Sxx32F100 的 USART_CR1 寄存器 bit15 可以设置波特率寄存器的有效位数,OVER8=1 时是 8bit 有效,OVER8=0 时是 16bit 有效;在波特率设置寄存器里填同一个值时,8bit 有效比 16bit 有效的波特率大一倍。比如,fPCLK=24MHz 时,在波特率寄存器里设置 13,OVER8=1 时波特率是 230.4KBps,OVER8=0 时波特率是 115.2KBps。AT32F4xx 的波特率设置寄存器有效位数固定是 16bit 有效,当 fPCLK=24MHz 时,在波特率寄存器里设置 13,波特率是 115.2KBps。将 Sxx32F100 更换为 AT32F4xx,如果原来 USRAT 初始化设置 OVER8=1,同样的波特率在 AT32F4xx 需要将波特率寄存器设置值减小 1 倍;如果原来 USRAT 初始化设置 OVER8=0,同样的波特率在 AT32F4xx不需要修改波特率寄存器设置值
只有小组成员才能发言,加入小组>>
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:57 , Processed in 0.621985 second(s), Total 68, Slave 48 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
