SOT89-5内置MOS 60V输入1.5A降压电流
千分之0.4PWM深度调光频率可实现无极调光平滑无抖动 产品描述 AP51656是一款连续电感电流导通模式的降压恒流源,用于驱动一颗或多颗串联LED 输入电压范围从 5 V 到 60V,输出电流 大可达 1.5A 。根据不同的输入电压和 外部器件, 可以驱动高达数十瓦的 LED。 内置功率开关,采用高端电流采样设置 LED 平均电流,通过 DIM 引脚可以接受模拟调光和很宽范围的 PWM 调光。当DIM 的电压低 于 0.3 V 时,功率开关关断,AP51656 进入极低工作电流的待机状态。 主要特点 z 极少的外部元器件 z 很宽的输入电压范围:从 5 V 到 60 V z 大输出 1.5 A 的电流 z 复用 DIM 引脚进行 LED 开关、模拟调光和 PWM 调光 z 3 % 的输出电流精度 z 高达 97 % 的效率 z 输出可调的恒流控制方法 典型应用 z 低压 LED 射灯 z 车载 LED 灯 z LED 备用灯 z LED 信号灯 引脚功能 序 号 符 号 功 能 描 述 1 SW 功率开关的漏端 2 GND 信号和功率地 3 DIM 开关使能、模拟和 PWM 调光端 4 CSN 电流采样端,采样电阻接在 CSN 和 VIN 端之间 5 VIN 电源输入端,必须就近接旁路电容 散热端,内部接地,贴在 PCB 板上减小热阻 z LED 车灯 有需要的朋友请联系欧工申请样板和样品 |
12 个讨论
小功率升压恒压驱动芯片驱动方案 锂电升压驱动方案升压恒压IC 通用描述 AP8660 是一款电流模式升压直流-直流转换器。其具有内置 0.25Ω 功率 MOSFET 的 PWM 电路使该调节器具有很高的功率效率。内部补偿网络还可以最多减少 6 个外部组件的数量。误差放大器的非反相输入连接到 0.6V 精确参考电压,内部软启动功能可以减少涌入电流。AP8660 采用 SOT23-6L 封装,为应用领域提供节省空间的 PCB。 特点 可调输出高达 24V 内部固定 PWM 频率:1.0MHz 精准反馈参考电压:0.6V (±2%) 内部 0.25Ω, 2A, 26V 功率 MOSFET 关断电流:0.1μA 过压保护 过温保护 可调过流保护:0.5A ~ 2.5A 封装:SOT23-6L 应用 充电器 液晶显示器 数码相机 手持设备 便携式产品 典型应用电路 以上信息仅供参考,建议多查阅相关资料或咨询专业人士了解更多信息 |
胎压检测专用芯片降压恒压芯片 小功率降压恒压驱动芯片内置MOS专用供电芯片 600KHz、18V、2A同步降压转换器 特点 - 高效率:高达98% - 600KHz的工作频率 - 2A的输出电流 - 无需肖特基二极管 - 4.0V至18V输入电压范围 - 0.6V参考电压 - 斜率补偿的电流模式控制,用于出色的线路和负载瞬态响应 - 集成内部补偿 - 使用低ESR陶瓷输出电容稳定 - 过电流保护,带有打嗝模式 - 热关断 - 浪涌电流限制和软启动 - 可用的SOT23-6包装 - -40°C至+85°C温度范围 应用 - 分布式电源系统 - 数字机顶盒 - 平板电视和显示器 - 无线和DSL调制解调器 - 笔记本电脑 通用描述 AP9166是一个集成度高、效率高的2A同步整流降压转换器。 该设备在宽广的输出电流负载范围内运作效率高。该设备提供两种工作模式,PWM控制和PFM模式切换 控制,允许在更宽的负载范围内保持高效率。AP9166需要最少数量的现成的标准外部组件,并提供 6脚SOT23-6符合标准的封装。 以上信息仅供参考,建议多查阅相关资料或咨询专业人士了解更多信息 有需要的朋友可找欧阳 找欧工申请样板和样品测试确认188--1187--4036 小功率锂电升压升压驱动芯片 升压恒压驱动IC外围简单 描述: AP8233系列是一款CMOS升压开关调节器,主要由参考电压源、振荡电路、误差放大器、相位补偿电路和PWM/PFM切换控制电路组成。通过使用外部低开启电阻的Nch Power MOS,这款产品适用于需要高效率和高输出电流的应用。在轻负载下,AP8233系列会切换到工作占空比为15%的PFM控制电路,以及PWM/PFM切换控制电路,从而防止由IC工作电流引起的效率下降。 特点: - 低压运行:保证从0.9 V(IOUT=1 mA)启动 - 占空比:内置PWM/PFM切换控制电路15%至78% - 振荡器频率:300KHz - 外部部件:线圈、二极管、电容器和晶体管 - 输出电压范围:1.5V至6.5V - 输出电压精度:±2% - 软启动功能:2毫秒 - 封装:SOT-23-5 典型应用: - 移动电话(PDC、GSM、CDMA、IMT200等) - 蓝牙设备 - 个人数字助理(PDA) - 便携式通信调制解调器 - 便携式游戏机 - 相机 - 数码相机 - 无绳电话 - 笔记本电脑 有需要的朋友可找欧阳 找欧工申请样板和样品测试确认 |
网约车中控摄像头专用降压恒压供电驱动芯片
AP8851H 宽电压降压恒压DC-DC 电源管理芯片 AP8851H 应用规格书-V2.0 产品描述 特点 AP8851H 一款宽电压范围降压型 DC-DC 电源管理芯片,内部集成使能 开关控制、基准电源、误差放大器、过 热保护、限流保护、短路保护等功能, 非常适合在宽输入电压范围具有优良 的负载和线性调整度。 AP8851H 芯片包含每周期的峰值 限流、软启动、过压保护和温度保护, 带 VIN 分压采样电压输出。使能控制 功耗几乎可以忽略,可以大大节省外 围元器件。 应用原理图 ◆ 内部集成 120V 功率管 ◆ 宽输入电压范围:10V~120V ◆ 工作频率:110KHZ ◆ 输出短路保护 ◆ 温度保护 ◆ 最大输出电流1.5A ◆ 通过使能脚关断实现关断输出 ◆ 输出可调 ◆ ESOP8 封装 应用领域 ◆ 平衡车控制器 ◆ 电动车控制器 ◆ 以太网交换机 ◆ 追踪器 ◆ 扭扭车控制器 有需要的朋友可找欧阳 找欧工申请样板和样品测试确认188-1187-4036 Q23-5555-8464 |
宽压雾灯日行灯小灯专用驱动芯片
宽压雾灯日行灯小灯专用驱动芯片 AP5216 是一款 PWM工作模式, 高效率、外 围简单、内置功率管,适用于5V~100V输入的高 精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出大功率可达 9W,大电流 1.0A。 AP5216 可实现全亮/半亮功能切换,通过 MODE 切换:全亮/半亮 模式。 AP5216 工作频率固定在 130KHZ ,同时内置 抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采 用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的 电流精度。 AP5216 带有输出短路保护功能,5V~100V输 入条件下,短时短路不会损坏电源器件。 内部集成 100V 功率管 宽输入电压范围:5V~100V 固定工作频率:130KHZ 可设定电流范围:10mA~1000mA 平均电流模式采样,恒流精度更高 0-100%占空比控制,无电流节点跳变 输出短路保护 过温保护 功能模式:全亮/半亮 SOT23-6封装 应用领域 电动车,摩托车灯照明 汽车灯照明 手电筒 有需要的朋友可找欧阳 找欧工申请样板和样品测试确认 |
1 条评论
宽压雾灯日行灯小灯专用驱动芯片
1 条评论
锂电池充放电保护带功能可定制驱动芯片外围简单
锂电池管理芯片可写程序三合一 太阳能低压充电驱动芯片带功能定制 集成MCU,充电芯片,MOS的三合一数字控制芯片 概述 是一款应用于小家电市场 设计的高度集成的MCU微控制器,内 置集成单节锂离子电池恒流/恒压 线性充电,支持100~500mA固定电流 充电管理。 内置功率MOS。 内置EPROM作为记忆体的 8 位微控制器,采用CMOS制程并同 时提供客户低成本、高性能等显著 优势。 核心建立在RISC精简指令 集架构可以很容易地做编辑和控制 ,共有55 条指令。除了少数指令 需要 2 个时序,大多数指令都是 1 个时序即能完成,可以让用户轻 松地编程控制完成不同的产品应用 。 特点 可编程数字端口。 内部集成 500mA固定电流 充电。 内部集成20v-30v功率管。 电机驱动持续电流1.5A,峰 值 电流2.5A 控制器特性简介 封。 装形式 ESOP8-双基岛 PIO)、PB[5:0]。 PB[3:0]可选择输入时使用内建下拉电阻。 输入有三种组态可选(TTL/CMOS/Without Schmitt) PB[3]内建上拉电阻及输出高推功能。 PB[5:0]可选择上拉电阻或开漏极输出(Open-Drain)。 所有I/O脚输出可选择小灌电流(Small Sink Current 2.0V~5.5V@系统频率≤8MHz 2.2V~5.5V@系统频率>8MHz。 工作温度:-20°C~85°C。 高达±5KV的ESD。 内建16阶准确的低电压侦测电路功能。 1K×14 bits EPROM。 48 bytes SRAM。 6根可分别单独控制输入输出方向的I/O脚 ) 或一般灌电流(Normal Sink Current)。 所有I/O脚输出可选择小推电流(Small Drive Current) 或一般推电流Normal Drive Current);除PB3外。 ( 8层程序堆栈Stack)。 (存取数据有直接或间接寻址模式。 一组8位上数定时器(Timer0)包含可程序化的频率预 除线路。 一组8位下数定时器(Timer0)可选重复载入或连续下 数计时。 一个8位的脉冲宽度调变输出(PWM1)。 一个蜂鸣器输出(BZ1)。 38/57KHz红外线载波频率可选,同时载波的极性也可 以根据数据作选择。 内建上电复位电路POR)。 ( 内建低压复位功能LVR)。 ( 内建看门狗计时(WDT),可由程序固件控制开关。 双时钟机制,系统可以随时切换高速震荡或低速震荡。 高速震荡:I_HRC(内部1~20MHz高速RC震荡) 低速震荡:I_LRC(内部32KHz速RC震) 四种工作模式可随系统需求调整电流消耗:正常模式 (Normal)、慢速模式(Slow mode)、待机模 式(Standby mode)与睡眠模式(Halt mode)。 有需要的朋友可找欧阳 找欧工申请样板和样品测试确认 |
DC升压恒流数转模调光平滑无频闪驱动芯片
DC升压恒流数字信号转模拟信号调光无频闪驱动芯片 DC-DC 升压恒流电源管理芯 产品说明 AP9196 是一系列外围电路简洁的宽调光比升压调光 恒流驱动器,适用于 3-40V 输入电压范围的 LED 照明领域。 AP9196 采用我司专利算法,可以实现高精度的恒流 效果,输出电流恒流精度≤±3%,电压工作范围为 5-40V,可以轻松满足锂电池及中低压的应用需求, 输出耐压仅由MOS 耐压决定。 芯片内部有本司专利的高精度恒流算法,确保 VIN 的上电时间<500ms。 PWM 调光信号内部转模拟,调光全程无频闪,支持 1K 以上的调光频率,调光比 100:1。当 EN/DIM 拉 低到 GND 超过 40ms,芯片自动进入休眠模式以降 低功耗,此时待机电流<2uA,当 EN/DIM 端口拉高 以后芯片重新启动。EN/DIM 管脚不能悬空,不使 用时应与VIN 管脚短接在一起。 芯片的输出电流通过 IFB 端口电阻来设定。 支持过温降电流和输出过压保护。 特性 支持 100:1 调光比 工作电压范围 5-40V 启动电压 2.7V 转换效率>95% 超低待机功耗<2uA 真正无频闪调光 支持调光频率超过 32K 支持内部PWM 转模拟调光 内置 40VLDO 供电 恒流精度≤±3% 支持过温降电流 支持输出过压保护 封装:ESOP8 应用范围 户外照明 智能照明 带锂电应用方案 太阳能路灯 补光灯 有需要的朋友请联系欧工申请样板和样品:188-11874036 Q:23555-58464 可免费提供样品和样板测试有FAE技术工程师支持!:方案资料+技术支持+DEMO板。 |
1 条评论
锂电低压升压恒流驱动方案
AP9193 LED 大功率升压恒流驱动芯片 概述 AP9193 是一款高效率、高精度的升 压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。 AP9193 内置高精度误差放大器,固 定关断时间控制电路,恒流驱动电路等, 特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯的串 恒流驱动。 AP9193 采用固定关断时间的控制方 式,其工作频率最高可达 1MHz,可使外 部电感和滤波电容体积减小,效率提高, 节省 PCB 面积。关断时间可通过外部电容 进行调节,工作频率可根据用户要求而改 变。 AP9193 通过调节外置的电流采样电 阻,能控制高亮度 LED 灯的驱动电流,使 LED 灯亮度达到预期恒定亮度。在 EN 端 加 PWM 信号,还可以进行 LED 灯调光。 AP9193 采用 SOP8 封装。 特点 宽输入电压范围:3.6V~100V 高效率:可高达 95% 最大工作频率:1MHz CS 限流保护电压:250mV FB 电流采样电压:250mV 芯片供电欠压保护:2.5V 关断时间可调 外置频率补偿脚 应用领域 LED 灯杯 电池供电的 LED 灯串 平板显示 LED 背光 恒流充电器控制 大功率 LED 照明 |
ACDC低压降压恒压驱动芯片内置MOS小封装
ACDC降压恒压供电模块驱动芯片驱动IC DC降压恒压驱动芯片供电驱动蓝牙WIFI天猫小米模块内置MOS外围简单 DC降压恒压驱动芯片4.5-60V输入输出电压可调电流600MA 产品概述: AP6630 是一款内部集成有功率MOSFET管的降压型开关稳压器。以电流模式控制方式达到快速 环路响应并提高环路的稳定性。宽范围输入电压(4.5 V至60V)提供0.6A电流的高效率输出,可在 移动环境输入的条件下实现各种降压型电源变换的应用。0.1uA的关机静态电流适合电池供电场合的 应用。故障状态的保护包括逐周期电流限流保护和热关机保护。电路外围简单,封装采用SOT23-6L。 产品特点 ·0.6A输出峰值电流 · 热关断保护 ·4.5V至60V宽工作电压范围 · > 90%的效率 ·1Ω的内部功率MOSFET ·输出从+ 0.81V到0.95Vin可调 ·480KHz固定开关频率 ·低关机模式电流:<1uA ·陶瓷输出电容稳压 ·6脚的SOT23封装 ·逐周期过流保护 产品应用 ·高电压功率转换 ·分布式电力系统 ·汽车系统 ·工业电力系统 ·电池供电的系统 有需要的朋友可以联系我提供样品和样板测试有FAE支持!:方案资料+技术支持+DEMO板+ 欧阳-: 188-1187-4036(VX) Q:235-5558-464,欢迎咨询 专注DC-DC降压恒流驱动ic 降压线性恒流驱动IC 升压恒流驱动ic ,LED车灯ic 舞台灯ic 景观灯ic 台灯ic 智能照明调光ic 共阳无频闪调光高辉度调光ic 中低压MOS管 |
宽电压降压型 DC-DC 电源管理芯片
超宽压POE交换机降压恒压驱动芯片抗浪涌冲击! 超宽压POE交换机降压恒压驱动芯片6A大功率外置MOS! 产品描述 特点应用领域 内部框图 AP5561 一款宽电压范围降压型 DC-D 电源管理芯片,内部集成使能开关控制、基 准电源、误差放大器、过热保护、限流保 护、短路保护等功能,非常适合宽电压输 入降压使用。 AP8861 带使能控制,可以大大节省外 围器件,更加适合电池场合使用,具有很 高的方案性价比。 ◆ 输入范围 10V 至 120V ◆ 外置 MOS 输出电流 6A ◆◆ 温度保护 ◆ 逐周期限流 ◆ 输出电压可调 ◆ 固定工作频率 120KHZ ◆ 封装形式:ESOP8 ◆ 仪表电源 ◆ 扭扭车控制器 ◆ 电动车控制器 ◆ 工业控制系统 ◆ 平衡车控制器 ◆ 以太网交换机 有需要的朋友可以联系我提供样品和样板测试有FAE支持!:方案资料+技术支持+DEMO板+ 欧阳: 188-1187-4036(VX) :235-5558-464,欢迎咨询 专注DC-DC降压恒流驱动ic 降压线性恒流驱动IC 升压恒流驱动ic ,LED车灯ic 舞台灯ic 景观灯ic 台灯ic 智能照明调光ic 共阳无频闪调光高辉度调光ic 中低压MOS管 |
宽电压降压型 DC-DC 电源管理芯片 超宽压太以网POE交换机降压恒压驱动芯片抗浪涌冲击! 产品描述 特点应用领域 内部框图 AP5560 一款宽电压范围降压型 DC-D 电源管理芯片,内部集成功率 MOS 管、使 能开关控制、基准电源、误差放大器、过热 保护、限流保护、短路保护等功能,非常 适合宽电压输入降压使用。 AP8860 带使能控制,可以大大节省外 围器件,更加适合电池场合使用,具有很 高的方案性价比。 ◆ 输入范围 10V 至 120V ◆ 大输出电流 1.5A ◆ 输出短路保护 ◆ 温度保护 ◆ 逐周期限流 ◆ 输出电压可调 ◆ 封装形式:ESOP8 ◆ 仪表电源 ◆ 扭扭车控制器 ◆ 电动车控制器 ◆ 工业控制系统 ◆ 平衡车控制器 ◆ 以太网交换机 有需要的朋友可以联系我提供样品和样板测试有FAE支持!:方案资料+技术支持+DEMO板+ 欧阳: 188-1187-4036(VX) Q:23-5555-8464,欢迎咨询 专注DC-DC降压恒流驱动ic 降压线性恒流驱动IC 升压恒流驱动ic ,LED车灯ic 舞台灯ic 景观灯ic 台灯ic 智能照明调光ic 共阳无频闪调光高辉度调光ic 中低压MOS管 |
宽电压降压型 DC-DC 电源管理芯片 超宽压POE交换机降压恒压驱动芯片抗浪涌冲击! 超宽压POE交换机降压恒压驱动芯片10A大功率外置MOS! AP6654 一款宽电压范围降压型 DC-D 电源管理芯片,内部集成使能开关控制、基 准电源、误差放大器、过热保护、限流保 护、短路保护等功能,非常适合宽电压输 入降压使用。 AP8854 带使能控制,可以大大节省外 围器件,更加适合电池场合使用,具有很 高的方案性价比。 ◆ 电压输入范围 10V 至 120V ◆ 通过使能脚关断实现零功耗 ◆ 外置 MOS 管实现 10A 以上的输出电 流◆ 输出短路锁住保护 ◆ 电门锁关闭延时功能 ◆ 温度保护 ◆ 逐周期限流 ◆ 输出电压可调 ◆ 封装形式:ESOP8 ◆ 仪表电源 ◆ 扭扭车控制器 ◆ 电动车控制器 ◆ 工业控制系统 ◆ 平衡车控制器 ◆ 以太网交换机 有需要的朋友可以联系我提供样品和样板测试有FAE支持!:方案资料+技术支持+DEMO板+ 欧阳: 188 1187 4036(VX) Q:235 555 8464,欢迎咨询 专注DC-DC降压恒流驱动ic 降压线性恒流驱动IC 升压恒流驱动ic ,LED车灯ic 舞台灯ic 景观灯ic 台灯ic 智能照明调光ic 共阳无频闪调光高辉度调光ic 中低压MOS管 |
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1701 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
514 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1078 浏览 0 评论
2636 浏览 3 评论
1153 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-7-27 07:52 , Processed in 0.942232 second(s), Total 69, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
