万用表测量磁珠的电阻,或者测试是否是二极管?
可能的原因和排查方法如下:
1. 磁珠连接错误或损坏:将磁珠重新连接或更换磁珠,查看是否解决问题。 2. 整流二极管问题:检查电路板上的整流二极管是否正常,是否导通或开路。如果有问题,更换整流二极管即可。 3. 根据 0.8V 的压降情况可以怀疑是二极管问题。 4. 电源滤波电容问题:检查电路板上的电源滤波电容是否正常,是否导通。如果有问题,更换电源滤波电容即可。 5. 电路板焊接问题:检查电路板上的焊接是否牢固,是否有冷焊或短路情况。修复焊接问题即可。 6. 其他原因:如果以上排查方法都无效,可以进一步查看电路板的原理图,找出可能的问题。也可以对电路板进行全面的检修和维护。 |
你要把图纸传一下,像这种情况不知道你用的是多大的磁珠,0603还是0805还是1206还是插件的,不同的规格磁珠的过电流不一样。你测试一下数字部分和模拟部分各自的回路电流多少再选合适的电流的磁珠。我觉得是你的磁珠用的小了。理论是磁珠只对交流有压差,对直流无影响。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1321 浏览 1 评论
【高手问答】电路的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
3486 浏览 8 评论
USB3.0 工业相机的传输速率是否受到电脑主板某些硬件的限制?
1227 浏览 0 评论
2420 浏览 1 评论
1330 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-24 07:08 , Processed in 0.574555 second(s), Total 77, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
