配置引脚复用
本文中的约定
- 描述 GPIO 配置的形式:
Port:端口 + 组内序号<功能分配><内部电阻状态><驱动能力><输出电平状态>
- 文中的
<X>=0,1,2,3,4,5…..,如 twi0,twi1….;uart0,uart1….。
- 文中的
{PROJECT} 代表不同的方案,例如 module 方案。
引脚配置文件配置复用
R128 平台使用 sys_config.fex 作为引脚配置文件,他会在打包时打包编译进入系统,在系统运行时会解析并配置,系统解析 sys_config.fex 的驱动配置位于 lichee\rtos-components\aw\sys_config_script 中。
对于配置引脚复用,只需要修改 board\r128s2\{PROJECT}\config\sys_config.fex 文件即可。
GPIO描述格式
示例
uart_tx = port:PA16<5><1><2><0>
|----------------------> 端口号 PA
|--------------------> 序号 19
|------------------> 功能分配 5 (参考 PINMUX)
|---------------> 内部电阻状态为 1
|------------> 驱动能力为 2
|---------> 默认输出电平 0
[product]
配置文件信息
| 配置项 |
配置项含义 |
| version |
配置的版本号 |
| machine |
方案名字 |
示例
[product]
version = "100"
machine = "module"
[target]
启动介质配置
| 配置项 |
配置项含义 |
| storage_type |
启动介质选择 0:nand 1:sd2:emmc3:spinor 4:emmc 5:spinand 6:sd -1:(defualt) 自动扫描启动介质 |
示例
[target]
storage_type = 3
对于内置 SPI NOR 的 R128 平台,请配置为 3
[platform]
配置 boot0 调试信息打印
| 配置项 |
配置项含义 |
| debug_mode |
配置0时,boot0 不打印调试信息,配置不为0时打印 |
示例
[platform]
debug_mode = 2
[uart_para]
boot0 调试串口配置
| 配置项 |
配置项含义 |
| uart_debug_port |
boot0 调试输出串口使用的串口号 |
| uart_debug_tx |
boot0 调试串口 tx 使用的引脚 |
| uart_debug_rx |
boot0 调试串口 rx 使用的引脚 |
示例
[uart_para]
uart_debug_port = 0
uart_debug_tx = port:PA16<5><1><default><default>
uart_debug_rx = port:PA17<5><1><default><default>
[uartX]
UART 引脚配置
| 配置项 |
配置项含义 |
| uart_tx |
UART TX 的 GPIO 配置 |
| uart_rx |
UART RX 的 GPIO 配置 |
| uart_type |
UART 类型,有效值为:2/4/8; 表示 2/4/8 线模式 |
示例
[uart0]
uart_tx = port:PA16<5><1><default><default>
uart_rx = port:PA17<5><1><default><default>
[twiX]
TWI 引脚配置
| 配置项 |
配置项含义 |
| twiX_sck |
TWI 的时钟的 GPIO 配置 |
| twiX_sda |
TWI 的数据的 GPIO 配置 |
[sdcX]
SDIO,MMC 引脚配置
| 配置项 |
配置项含义 |
| card_ctrl |
控制器 |
| card_high_speed |
速度模式 0 为低速,1 为高速 |
| card_line |
1,4 线卡可以选择 |
| sdc_d1 |
sdc 卡数据 1 线信号的 GPIO 配置 |
| sdc_d0 |
sdc 卡数据 2 线信号的 GPIO 配置 |
| sdc_clk |
sdc 卡时钟信号的 GPIO 配置 |
| sdc_cmd |
sdc 命令信号的 GPIO 配置 |
| sdc_d3 |
sdc 卡数据 3 线信号的 GPIO 配置 |
| sdc_d2 |
sdc 卡数据 4 线信号的 GPIO 配置 |
示例
[sdc0]
card_ctrl = 0
card_high_speed = 0
card_line = 4
sdc_d1 = port:PA27<2><1><3><default>
sdc_d0 = port:PA26<2><1><3><default>
sdc_clk = port:PA29<2><1><3><default>
sdc_cmd = port:PA25<2><1><3><default>
sdc_d3 = port:PA24<2><1><3><default>
sdc_d2 = port:PA28<2><1><3><default>
[sdcXdet_para]
卡检测引脚配置
| 配置项 |
配置项含义 |
| sdcX_det |
卡插入检测脚 |
示例
[sdc0det_para]
sdc0_det = port:PA23<0><1><3><default>
[usbX]
USB 配置
| 配置项 |
配置项含义 |
| usb_used |
USB使能标志。置1,表示系统中USB模块可用,置0,则表示系统USB禁用。 |
| usb_port_type |
USB端口的使用情况。 0: device only;1: host only;2: OTG |
| usb_detect_type |
USB端口的检查方式。0: 不做检测;1: vbus/id检查;2: id/dpdm检查 |
| usb_detect_mode |
USB端口的检查方式。0: 线程轮询;1: id中断触发 |
| usb_id_gpio |
USB ID pin脚配置 |
| usb_det_vbus_gpio |
USB DET_VBUS pin脚配置 |
| usb_drv_vbus_type |
vbus设置方式。0: 无; 1: gpio; 2: axp。 |
| usb_det_vbus_gpio |
"axp_ctrl",表示 axp 提供。 |
| usbh_driver_level |
usb驱动能力等级 |
| usbh_irq_flag |
usb中断标志 |
示例
[usbc0]
usb_used = 1
usb_port_type = 2
usb_detect_type = 1
usb_detect_mode = 0
usb_id_gpio = port:PB04<0><0><default><default>
usb_det_vbus_gpio = port:PA24<0><0><default><default>
usb_drv_vbus_gpio = port:PA29<0><0><default><default>
usb_drv_vbus_type = 1
usbh_driver_level = 5
usbh_irq_flag = 0
[audiocodec]
内置 audiocodec 配置
| 配置项 |
配置项含义 |
| dacl_vol |
DAC L 音量 |
| dacr_vol |
DAC R 音量 |
| lineout_vol |
LINEOUT 音量 |
| lineoutl_en |
LINEOUTL 使能 |
| lineoutr_en |
LINEOUTR 使能 |
| mic1_gain |
MIC1 增益 |
| mic2_gain |
MIC2 增益 |
| mic3_gain |
MIC3 增益 |
| mic1_en |
MIC1 启用 |
| mic2_en |
MIC2 启用 |
| mic3_en |
MIC3 启用 |
| mad_bind_en |
MAD 模块绑定 |
| pa_pin_msleep |
功放使能引脚延时 |
| pa_pin |
功放使能引脚 |
示例
[audiocodec]
dacl_vol = 129
dacr_vol = 129
lineout_vol = 5
lineoutl_en = 1
lineoutr_en = 0
mic1_gain = 19
mic2_gain = 19
mic3_gain = 0
mic1_en = 1
mic2_en = 1
mic3_en = 1
mad_bind_en = 0
pa_pin_msleep = 10
pa_pin = port:PB3<1><default><1><1>
[daudio0]
数字音频配置
| 配置项 |
配置项含义 |
| i2s_mclk |
I2S MCLK 引脚配置 |
| i2s_bclk |
I2S BCLK 引脚配置 |
| i2s_lrck |
I2S LRCK 引脚配置 |
| i2s_dout0 |
I2S DOUT0 引脚配置 |
| i2s_din0 |
I2S DIN0 引脚配置 |
示例
[daudio0]
i2s_mclk = port:PA23<2><0><1><default>
i2s_bclk = port:PA20<2><0><1><default>
i2s_lrck = port:PA19<2><0><1><default>
i2s_dout0 = port:PA22<2><0><1><default>
i2s_din0 = port:PA21<2><0><1><default>
[dram_para]
此项配置仅为兼容配置,实际有用配置项为 dram_clk,dram_no_lpsram ,其余 dram_para 参数没有实际意义。
| 配置项 |
配置项含义 |
| dram_clk |
如果不为 0,初始化 hspsram |
| dram_no_lpsram |
如果为 0,初始化 lspsram |
[dram_para]
dram_clk = 800
dram_type = 0xB
dram_zq = 0x3dbdfda0
dram_odt_en = 0x1
dram_para1 = 0x000010f2
dram_para2 = 0x02000000
dram_mr0 = 0x1c70
dram_mr1 = 0x42
dram_mr2 = 0x8
dram_mr3 = 0x0
dram_tpr0 = 0x004A2195
dram_tpr1 = 0x02423190
dram_tpr2 = 0x0008B061
dram_tpr3 = 0xB4787896
dram_tpr4 = 0x0
dram_tpr5 = 0x48484848
dram_tpr6 = 0x48
dram_tpr7 = 0x1
dram_tpr8 = 0x0
dram_tpr9 = 0x00
dram_tpr10 = 0x0
dram_tpr11 = 0x00000000
dram_tpr12 = 0x00000000
dram_tpr13 = 0x34050f00
dram_no_lpsram = 0x0
[lcd_fb0]
SPI LCD 配置
SPI LCD 配置项目较多,部分详细描述可以参照 显示框架
| 配置项 |
配置项含义 |
| lcd_used |
启用 LCD |
| lcd_model_name |
lcd 屏模型名字,非必须,可以用于同个屏驱动中进一步区分不同屏。 |
| lcd_driver_name |
lcd面板驱动名称,必须与屏驱动中strcut __lcd_panel变量的name成员一致。 |
| lcd_x |
lcd X像素 |
| lcd_y |
lcd Y像素 |
| lcd_width |
lcd 物理宽度(单位mm) |
| lcd_height |
lcd 物理高度(单位mm) |
| lcd_data_speed |
lcd 数据速率 |
| lcd_pwm_used |
lcd 背光使用 pwm |
| lcd_pwm_ch |
lcd 背光使用的 pwm 通道 |
| lcd_pwm_freq |
lcd 背光使用的频率 |
| lcd_pwm_pol |
lcd 背光使用的相位 |
| lcd_if |
0:SPI接口(spi 接口就是俗称的 4 线模式,这是因为发送数据时需要额外借助 DC 线来区分命令和数据,与sclk,cs 和 sda 共四线)1:DBI接口(如果设置了 dbi 接口,那么还需要进一步区分 dbi 接口,需要设置lcd_dbi_if) |
| lcd_pixel_fmt |
选择传输数据的像素格式 |
| lcd_dbi_fmt |
0:RGB1111:RGB4442:RGB5653:RGB6664:RGB888 |
| lcd_dbi_clk_mode |
选择 dbi 时钟的行为模式 |
| lcd_dbi_te |
使能 te 触发 |
| fb_buffer_num |
显示 framebuffer 数量,为了平滑显示,这里一般是 2 个,为了省内存也可以改成 1。 |
| lcd_dbi_if |
0:L3I11:L3I22:L4I13:L4I24:D2L1 |
| lcd_rgb_order |
输入图像数据 rgb 顺序识别设置 |
| lcd_fps |
设置屏的刷新率,单位 Hz |
| lcd_spi_bus_num |
选择 spi 总线 id |
| lcd_frm |
frm抖动控制 |
| lcd_gamma_en |
gamma控制使能 |
| lcd_backlight |
背光 |
| lcd_gpio_0 |
用户定义IO定义,一般作为RST |
原贴链接:https://bbs.aw-ol.com/topic/4406/
