http://detail.tmall.com/item.htm?abbucket=17&id=554812233655&ns=1&spm=a21n57.1.0.0.1fd3523cMPKpf7 上面的是某宝买的模块。 STM32 串口应该怎么发这样的 16进制数据,新手小白望大神指点下 |
1个回答
首先,需要明确一下,串口发送数据的实质就是将要发送的数据转换为字节格式,然后通过串口发送出去。所以,对于任何要发送的数据(包括十六进制数据),都需要进行字节转换。
以发送十六进制数0x12为例,需要进行如下转换: 十六进制 0x12 转换为二进制为:00010010 将二进制数据转换为字节格式:0x12(高位在前,低位在后) 所以,在STM32中,需要通过以下代码来发送0x12: ```c uint8_t data = 0x12; //要发送的数据 //将数据通过串口发送 HAL_UART_Transmit(&huart1, &data, 1, 1000); ``` 其中,`data`为待发送的数据,`&data`表示将其地址传入发送函数中,`1`表示要发送1个字节,`1000`表示发送超时时间为1000毫秒。 在实际应用中,通常需要发送多个字节的数据,这时可以通过循环来依次发送每一个字节。 另外,需要注意的是,在发送十六进制数据时,往往需要将其转换为字节格式才能正确发送。比如,要发送十六进制数0x1234,则需要将其拆分成两个字节0x12和0x34,然后再依次发送出去。 参考代码: ```c uint16_t num = 0x1234; //要发送的数据 uint8_t high_byte = (num >> 8) & 0xFF; //高字节 uint8_t low_byte = num & 0xFF; //低字节 //将数据通过串口发送 HAL_UART_Transmit(&huart1, &high_byte, 1, 1000); HAL_UART_Transmit(&huart1, &low_byte, 1, 1000); ``` |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
STM32F405驱动DS1302时钟模块,输出时间错乱该怎么排查?
2810 浏览 2 评论
stm32f405rgt6驱动DS1302ZN出现时间错乱问题
2420 浏览 1 评论
stm32用fsmc读取ad7606采集数据,数据不变,只有开发版复位才更新数据
2288 浏览 0 评论
2404 浏览 1 评论
1643 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 14:39 , Processed in 0.762943 second(s), Total 73, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
8122
