优点:
科普: 2.4G技术,即人们常说的“2.4g非联网解决方案”:2.4ghz无线技术频率是2.4-2.485ghz ism (industrial ,scientific and medical index),是近年来新兴的无线传输技术,该频段在大部分国家免授权、免费使用,因此在无线领域得到了广泛的应用,为产品的普及扫清了最大障碍。2.4g无线技术为双向传输,单向传输速率可达2Mbps,而且由于采用了自调频技术,使干扰的影响大为降低。在2.4g设备不工作时,2.4g发射设备还会处于休眠状态,使耗电量大为降低。理论上传输距离也达到了百米。它的优点是解决了其他诸如27Mhz/433MHz功率大、传输距离短、同类产品容易出现互相干扰等缺点而提出的。相对于同为2.4G频段的蓝牙相比,2.4G具有免授权、免专利费等优点,并且以其功能小,传输距离远而得到广泛应用。 芯片型号: l BJ2C088ANE l BJ2C089ANE 功能应用: l BJ2C088A 是一款专门用于2.4G遥控发射的IC。芯片采用MTP制程,内置EEPROM。具有低功耗特性和低工作电压能力,集成了 Timer、PWM、通用 IO、IR、塔式按键等资源,支持BLE蓝牙广播模式,适用于遥控产品。 l BJ2C089A 是一款专门用于2.4G接收和处理的SOC,采用MTP制程,内置EEPROM。具有低功耗特性和低工作电压能力;芯片集成了Timer、PWM、通用 IO、及2.4G射频通信模块,支持BLE蓝牙广播模式。 参数性能: l -空中数据速率:1Mbps l -最大发射功率:8dBm l -接收灵敏度: -89dbm@1Mbps l -通道数:128 l -发射电流:30MA l -接收电流:16MA l -待机电流:1mA l -睡眠电流:1uA l -2 线 IIC 接 口 l -电压工作范围: 1.9V~3 .3V, l -工作温度范围: 40℃ ~ +85℃ l -普通晶振 : 12MHz 芯片资料: l 蓝牙BJ2C088A-TX规格书V1.1.pdf l 蓝牙BJ2C089A-RX规格书V1.0.pdf 开发工具: l http://www.bjxmcu.com/down/class/?1.html
【付费求助】伊春及周边需电子工程师上门,做电磁辐射检测+信号源定位
1049 浏览 0 评论
1698 浏览 0 评论
FM17580是否能够只配置一次启动自动寻卡功能,之后就直接通过中断引脚IRQ传递给MCU,完成插拔卡的检测
13944 浏览 0 评论
5988 浏览 0 评论
ADL5801ACPZ混频器调试遇到了个问题:1.现象:混频器转换增益很差
6342 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 22:57 , Processed in 0.692720 second(s), Total 69, Slave 49 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
