变压器变比组别测试仪(带电池)是一款创新型产品,克服了传统变比电桥测试的缺点,屏幕采用了大屏幕高分辨率液晶显示屏,供电采用锂电供电,方便现场使用。
产品主要应用于变压器的变比组别测试,PT、CT的变比极性测试,测试速度快、准确度高。产品主要有以下特点: ☆、锂电池供电或者220V交流供电自适应,一次充电,可连续进行100台以上变压器变比组别测试,测试过程简单、方便。 ☆、具有盲测功能,即在不知道高低压联结方式时进行变比、组别测试。 ☆、在常规变压器、Z型变压器、PT试品测试的基础上增加了CT变比极性测试功能,应用领域更广。 ☆、量程宽、精度高,变比测量范围可达10000,且达到10000时测试精度保证0.3%。 ☆、具有反接保护、输出短路保护等完善的保护功能。 ☆、5.6寸超大工业级高亮度彩色液晶屏,在强阳光下显示依然清晰可见。 ☆、配备热敏打印机,便于数据打印。 ☆、具有本机存储和优盘存储,方便数据保存。 技术参数 ☆、变比测试☆、量程0.9~10000 ☆、技术指标 准确度 ±(读数×0.1%+2字)(小于或等于500) ±(读数×0.2%+2字)(大于500小于等于3000) ±(读数×0.3%+2字)(大于3000) 分辨率 0.9~9.9999(0.0001) 10~99.999(0.001) 100~999.99(0.01) 1000~9999.9(0.1) 10000及以上(1) ☆、使用条件及外形 工作电源内置锂电池或外置充电器,充电器输入100~240VAC,50HZ/60HZ 充电电压8.4V 充电电流 ≤2A 充电时间 约3小时 使用时间 大于8小时 主机重量 3.8kg(不含测试线) 主机尺寸325mm×225mm×125mm 使用温度-10℃~50℃ 相对湿度≤90%,不结露 ☆、变比测试 ☆、量程0.9~10000 ☆、技术指标 准确度 ±(读数×0.1%+2字)(小于或等于500) ±(读数×0.2%+2字)(大于500小于等于3000) ±(读数×0.3%+2字)(大于3000) 分辨率 0.9~9.9999(0.0001) 10~99.999(0.001) 100~999.99(0.01) 1000~9999.9(0.1) 10000及以上(1) ☆、使用条件及外形 工作电源内置锂电池或外置充电器,充电器输入100~240VAC,50HZ/60HZ 充电电压8.4V 充电电流 ≤2A 充电时间 约3小时 使用时间 大于8小时 主机重量 3.8kg(不含测试线) 主机尺寸325mm×225mm×125mm 使用温度-10℃~50℃ 相对湿度≤90%,不结露 |
/9
GMT+8, 2025-12-2 07:04 , Processed in 0.620316 second(s), Total 65, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
