在接下来的几年中,我们可能会发现所有传统的电容器启动型吊扇都被 BLDC 吊扇电路所取代,因为该概念使操作非常高效并节省 50% 以上的电力。 用 BLDC 风扇替换电容器启动风扇 就像今天的传统白炽灯几乎被更高效的LED灯所取代一样,现在是吊扇变得更智能、更高效的时候了。 事实上,制作基于 BLDC 的吊扇电路可能比电容器启动类型的风扇容易得多,甚至可以由具有电子基础知识的普通业余爱好者完成。 你需要什么 为此,您可能需要获取或制作以下模块: 1) 无刷直流控制器电路。 2) 用于为 BLDC 控制器电路 供电的 SMPS 3) 适当匹配的 BLDC 电机。 4)电机的螺旋桨或叶片配件。 主要规格 BLDC 控制器规格可以根据可用的 BLDC 电机规格进行选择,例如,如果您发现购买 220V 或 310V BLDC很舒服,您可能会选择具有匹配规格的控制器设计,例如以下电路,该电路发布在本网站的某个时间。 紧凑型三相IGBT驱动器IC STGIPN3H3 另一方面,如果 12V 至 50V 范围内的较低额定 BLDC 电机看起来更容易获得,则可以考虑选择以下替代设计,该设计最近也发布在本网站上: 50V 三相无刷直流电机驱动电路 由于购买 24V BLDC 电机似乎比 220V 电机容易得多,因为它在市场上很容易获得,因此我们将讨论使用 24V BLDC 电机的拟议 BLDC吊扇电路。 假设我们为吊扇选择一个 24V 2 安培 BLDC,如以下示例所示,确保它包含传感器: 要控制这个电机并像吊扇一样应用它,我们可以使用上一段所示的50V驱动电路链路,并修改附图以适应吊扇控制参数,如下所示: 电路图
该图看起来非常简单,您只需要使用设计良好的 PCB 连接图中所示的零件。 10K 电位器用作吊扇的速度控制旋钮。 零件清单 C1 = 100 μF C2 = 100 nF C3 = 220 nF CBOOT = 220 nF 斩波 = 1 nF 中央处理器 = 10 nF CREF1 = 33 nF CREF2 = 100 nF CEN = 5.6 nF CP = 10 nF D1 = 1N4148 D2 = 1N4148 运算放大器 = IC 741 R1 = 5.6 K R2 = 1.8 K R3 = 4.7 K R4 = 1 M RDD = 1 K REN = 100 K RP = 100 RSENSE = 0.3 罗夫 = 33 K RPUL = 47 K 相对湿度1, 相对湿度2, 相对湿度3 = 10 K 电源: 从上面显示的 BLDC 吊扇控制器电路中,我们可以理解该电路需要直流电源才能运行,这可以通过任何标准 SMPS单元来实现,最好的例子是您的笔记本电脑充电器,它可以有效地用于操作建议的 24V BLDC 电机,通过给定的控制器电路。 如果您决定自己构建SMPS,也许可以尝试此12V,2 ASMPS电路中解释的概念。 在这里,次级绕组比可以适当地加倍,以获得所需的24V,而不是设计中指定的12V。 对于 5V 电源,您可以使用基于 7805 IC 的级,并达到 BLDC 控制器卡的 5V 要求。 结论 使用 BLDC风扇的主要目的是实现无电容电机(或无刷电机),其中转子不携带任何绕组,这反过来又确保几乎零摩擦,因此与普通电容器型吊扇单元相比效率极高。您可以使用任何BLDC,并使用 SMPS 为直流电路和电机供电。但是,必须注意的是,额定电压较高的电机将为这种特定应用提供更高的效率。 关于制作简单的 BLDC 吊扇电路的解释到此结束,如果您有任何相关疑问,请通过您的宝贵意见告诉我。 |
相关推荐 |
GMT+8, 2024-12-22 17:03 , Processed in 0.676052 second(s), Total 42, Slave 31 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
