本原创教程由深圳市小眼睛科技有限公司创作,版权归本公司所有,如需转载,需授权并注明出处
适用于板卡型号:
紫光同创PGL22G开发平台(盘古22K)
盘古22K开发板购买链接:https://item.taobao.com/item.htm?ft=t&id=695005143685(小眼睛半导体)
一:盘古22K开发板(紫光同创PGL22G开发平台)简介
盘古22K开发板是基于紫光同创Logos系列PGL22G芯片设计的一款FPGA开发板,全面实现国产化方案,板载资源丰富,高容量、高带宽,外围接口丰富,不仅适用于高校教学,还可以用于实验项目、项目开发,一板多用,满足多方位的开发需求。
二:实验目的
FPGA 输出 HDMI 图像信号(分辨率为 1280*720@60),实现彩条显示。22K 开发板需要通过代码加原语的方式模拟产生 HDMI 信号并输出。
三:实验原理
TMDS 传输简介
![image.png](//file1.elecfans.com/web2/M00/A2/A2/wKgZomUAEbiABi45AAGqN7DL43M782.png)
HDMI 重点就在 TMDS 通道,TMDS 传输 HDMI 接口的音视频数据,TMDS 通道各个通路的数据结构组成如下:
![image.png](//file1.elecfans.com/web2/M00/A4/0E/wKgaomUAFIyAHPGOAAH6tNDg9RU673.png)
HMDI 的 Source 端输入数据主要有像素点数据、行场同步、控制信号、辅助信号(音频)。显示器上一整幅画面由多个像素点组成,实际的显示过程是很快速的把显示器的各个像素点点亮。
显示时序标准
若下图表示一个 5*5 的画面,图中每个格子表示一个像素点,显示图像时像素点快速点亮的过程按表格中编号的顺序逐个点亮,从左到右,从上到下,按图中箭头方向的“Z”字形顺序.
![image.png](//file1.elecfans.com/web2/M00/A4/0F/wKgaomUAFa6AeVKsAAATpBurxRg380.png)
以上图为例,每行 5 个像素点,每完成一行信号的传输,会转到下一行信号传输,直到完成第五行数据的传输,就完成了一个画面的数据传输了,一个画面也称为一场或一帧,显示每秒中刷新的帧数称为帧率。比如 1920*1080P 像素,就是 1 行有效像素点 1920,一场有效行为1080 行。
每个像素点的像素值数据,对应每个像素点的颜色。常见的像素值表示格式比如:RGB888,RGB 分别代表:红 R,绿 G,蓝 B,888 是指 R、G、B 分别有 8bit,也就是 R、G、B 每一色光有28=256 级阶调 , 通 过 RGB 三色光 的 不 同 组 合 , 一 个 像 素 上 最 多 可 显 示 24 位 的256256256=16,777,216 色。
![image.png](//file1.elecfans.com/web2/M00/A2/A3/wKgZomUAFeWAQql_AAGDsVb4pLc461.png)
像素数据源源不断输送进来,行、场的切换通过行场同步信号来控制,即 hsync(行同步)和 vsync(场同步信号)。
上图中 Addressable 部分内容是在显示器中可看到的区域,像素点是否有效通过 DE 信号标识;Border 可理解为显示黑边或者显示边框,通常 Border 显示的像素值是 0(黑色)。行、场切换过程都是在用户感受不到的区域进行的,这个区域就是 Blanking 部分,称为消隐区间。同步信号上升沿表示新的一行/一场开始,Hsync 对应行,Vsync 对应场。
下图是 HDMI 显示的 720X480 分辨率的 TMDS 编码帧结构。
![image.png](//file1.elecfans.com/web2/M00/A2/A3/wKgZomUAFhaALEcmAADyumUpH70233.png)
本实验只考虑 video 信号的传输,实现图像的 TMDS 编码时只需要 Video data Period和 control period。
完整的信号链路如下:
![image.png](//file1.elecfans.com/web2/M00/A2/A3/wKgZomUAFjCAR85MAAE5KNJEdqE808.png)
每个 channel 链路如下:
![image.png](//file1.elecfans.com/web2/M00/A4/0F/wKgaomUAFkGADlAHAAEZIzi4JS0418.png)
Color_bar 产生
![image.png](//file1.elecfans.com/web2/M00/A2/A3/wKgZomUAFlWAGqXYAAFxKXXpoVM357.png)
HDMI 显示的数据源采用 verilog 编写的 color_bar 模块产生。根据像素点所在位置,即列数和行数确定像素值,实现彩条图案。另外 color_bar 需实现上图的时序要求。
本实验采用 1280*720@60 的视频规格,详细时序参数如下:
![image.png](//file1.elecfans.com/web2/M00/A2/A3/wKgZomUAFnSAbuSHAAMJpSLl32E871.png)
彩条分成 8 列 1 横条,竖条图案向右规律性移动,横条图案上下摆动。
![image.png](//file1.elecfans.com/web2/M00/A4/0F/wKgaomUAFsaAYFwNAAXeaNaT2S0070.png)
TMDS 编码
TMDS 的编码会把 D[7:0]或 C[1:0]编码成 10bit 的数据,编码的目的是为了是 TMDS 在传输过程中维持直流平衡,也就是说传输的 0 和 1 的数量保持基本一致。下图是 TMDS 编码的流程图。
![image.png](//file1.elecfans.com/web2/M00/A2/A3/wKgZomUAFuiAFgG-AAJDQzdmXyA074.png)
![image.png](//file1.elecfans.com/web2/M00/A2/A3/wKgZomUAFvKAHZ0RAAHFY1emtyo585.png)
四:实验源码
实验源码详见参考例程。
五:实验现象
HDMI_OUT 接口接上支持对应分辨率(1280*720P@60)的屏后,显示彩条图案,且彩条图案规律性移动(竖条图案向右规律性移动,横条图案上下摆动)。
![image.png](//file1.elecfans.com/web2/M00/A2/A3/wKgZomUAFyyAPJAfAAXeNnIa58Q194.png)
