页面加载是Web组件的基本功能。根据页面加载数据来源可以分为三种常用场景,包括加载网络页面、加载本地页面、加载HTML格式的富文本数据。
页面加载过程中,若涉及网络资源获取,需要配置ohos.permission.INTERNET网络访问权限。
加载网络页面
开发者可以在Web组件创建的时候指定默认加载的网络页面 。在默认页面加载完成后,如果开发者需要变更此Web组件显示的网络页面,可以通过调用loadUrl()接口加载指定网络网页。
在下面的示例中,在Web组件加载完“www.example.com”页面后,开发者可通过loadUrl接口将此Web组件显示页面变更为“www.example1.com”。
// xxx.ets
import web_webview from '@ohos.web.webview';
@Entry
@Component
struct WebComponent {
webviewController: web_webview.WebviewController = new web_webview.WebviewController();
build() {
Column() {
Button('loadUrl')
.onClick(() => {
try {
// 点击按钮时,通过loadUrl,跳转到www.example1.com
this.webviewController.loadUrl('www.example1.com');
} catch (error) {
console.error(`ErrorCode: ${error.code}, Message: ${error.message}`);
// 组件创建时,加载www.example.com
Web({ src: 'www.example.com', controller: this.webviewController})
// xxx.etsimport web_webview from '@ohos.web.webview';@Entry@Componentstruct WebComponent { webviewController: web_webview.WebviewController = new web_webview.WebviewController(); build() { Column() { Button('loadUrl') .onClick(() => { try { // 点击按钮时,通过loadUrl,跳转到www.example1.com this.webviewController.loadUrl('www.example1.com'); } catch (error) { console.error(`ErrorCode: ${error.code}, Message: ${error.message}`); } }) // 组件创建时,加载www.example.com Web({ src: 'www.example.com', controller: this.webviewController}) } }}
加载本地页面
将本地页面文件放在应用的rawfile目录下,开发者可以在Web组件创建的时候指定默认加载的本地页面 ,并且加载完成后可通过调用loadUrl()接口变更当前Web组件的页面。
在下面的示例中展示加载本地页面文件的方法:
● 将资源文件放置在应用的resources/rawfile目录下。**图1 **资源文件路径
● 应用侧代码
// xxx.ets
@Entry
@Component
build() {
Column() {
Button('loadUrl')
.onClick(() => {
try {
// 点击按钮时,通过loadUrl,跳转到local1.html
this.webviewController.loadUrl($rawfile("local1.html"));
} catch (error) {
// 组件创建时,通过$rawfile加载本地文件local.html
Web({ src: $rawfile("local.html"), controller: this.webviewController })
● local.html页面代码。
<!-- local.html -->
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<p>Hello World</p>
</body>
</html>
</html>
加载HTML格式的文本数据
Web组件可以通过loadData接口实现加载HTML格式的文本数据。当开发者不需要加载整个页面,只需要显示一些页面片段时,可通过此功能来快速加载页面。
// xxx.ets
@Entry
@Component
controller: web_webview.WebviewController = new web_webview.WebviewController();
build() {
Column() {
Button('loadData')
.onClick(() => {
try {
// 点击按钮时,通过loadData,加载HTML格式的文本数据
this.controller.loadData(
'<html><body bgcolor=\"white\">Source:<pre>source</pre></body></html>',
'text/html',
'UTF-8'
} catch (error) {
Web({ src: 'www.example.com', controller: this.controller })
```3/web-page-loading-with-web-components-0000001458307700-V3?catalogVersion=V3)
