电子发烧友论坛|
我现在用KEIL调试M058S的项目遇到一个很奇怪的问题,请各位牛人指导一下。
定义有这样的机构体: typedef struct { uint8_t current; int16_t accZero[3]; int16_t magZero[3]; uint16_t flashsum; uint8_t checksum; } global_conf_t; global_conf_t global_conf; data flash读写子函数如下: //************************************************************************ void eeprom_read_block(void *__dst, uint32_t addr, uint16_t __n) { uint32_t *_myDstPtr; uint32_t _mySrcPtr; uint16_t count = __n / 4; uint32_t temp; if((__n % 4) != 0) count += 1; _myDstPtr = (uint32_t *)__dst; _mySrcPtr = addr + 0x01f000; SYS_UnlockReg(); _FMC_ENABLE_ISP(); while(count--) { // *_myDstPtr = FMC_Read((uint32_t)_mySrcPtr); temp = FMC_Read((uint32_t)_mySrcPtr); //test *_myDstPtr = temp; // test _myDstPtr++; _mySrcPtr += 4; } _FMC_DISABLE_ISP(); SYS_LockReg(); } //************************************************************************* void eeprom_write_block(const void *__src, uint32_t addr, uint16_t __n) { uint32_t _myDstPtr; uint32_t *_mySrcPtr; uint16_t count = __n / 4; if((__n % 4) != 0) count += 1; _myDstPtr = addr + 0x01f000; _mySrcPtr = (uint32_t *)__src; SYS_UnlockReg(); _FMC_ENABLE_ISP(); if(addr < 512) FMC_Erase(0x01f000); else if(addr < 1024) FMC_Erase(0x01f000 + 512); else if(addr < 1536) FMC_Erase(0x01f000 + 1024); else if(addr < 2048) FMC_Erase(0x01f000 + 1536); else if(addr < 2560) FMC_Erase(0x01f000 + 2048); else if(addr < 3072) FMC_Erase(0x01f000 + 2560); while(count--) { FMC_Write((uint32_t)_myDstPtr, *_mySrcPtr++); _myDstPtr += 4; } _FMC_DISABLE_ISP(); SYS_LockReg(); } 在main函数中只要调用以下其中一个函数,都会有异常出现! eeprom_read_block((void *) global_conf, 0, sizeof(global_conf)); eeprom_write_block((const void*) global_conf, 0, sizeof(global_conf)); 比如调用eeprom_read_block((void *) global_conf, 0, sizeof(global_conf)); 跟踪发现 运行到 *_myDstPtr = temp; // test 这里的时候马上会异常跳到这里:startup_M051Series.s中 HardFault_Handler_Ret ENDIF B . ENDP 一直死在这 B .这里,是什么原因呢?请各位大侠指点指点。 |
1个回答
只有小组成员才能发言,加入小组>>
179浏览 2评论
为什么DSP(数字信号处理)需要Q格式?q31、q15、q7 和 f32 是什么意思呢?
323浏览 2评论
请问NuMicro® Cortex-M0/M4系列可以提供哪些USB器件示例代码?
230浏览 2评论
芯片进入空闲或关机模式后,窗口看门狗定时器 (WWDT) 是否会继续工作呀?
175浏览 2评论
请问Nu-Link 驱动程序可以同时安装在 Keil RVMDK UV4 和 UV5 上吗?
211浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:14 , Processed in 0.726080 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
403
