电子发烧友论坛|
问题是,使用SPI2初始化Micro SD卡的时候,可以复位成功,但是使用CMD8读取卡类型的时候,返回值有错误始终不正确,及时不检测卡类型直接进行CMD55+ACMD41,返回值也出错;请大家帮忙找找原因,卡用STM32读写正常;程序如下:uint32_t SD_SPI_WRITEREAD_CMD(uint32_t com_data)
{ uint32_t au32SourceData; uint32_t au32DestinationData; au32SourceData=com_data; SPI_SingleWrite(SPI2, au32SourceData); while (SPI_IsBusy(SPI2)); //等 SPI_DumpRxRegister(SPI2, au32DestinationData, 1); return au32DestinationData; } uint8_t SD_SendCommand(uint8_t cmd, uint32_t arg, uint8_t crc) { uint32_t au32DestinationData; uint8_t out_delay; SPI_ClrSS(SPI2,SPI_SS0); SD_SPI_WRITEREAD_CMD(0XFF); SPI_SetSS(SPI2,SPI_SS0); SD_SPI_WRITEREAD_CMD(cmd|0x40); SPI_SetBitLength(SPI2, 32); SD_SPI_WRITEREAD_CMD(arg); SPI_SetBitLength(SPI2, 8); SD_SPI_WRITEREAD_CMD(crc); if(cmd==CMD12) SD_SPI_WRITEREAD_CMD(0xff); out_delay=0; while((out_delay<200) (au32DestinationData==0xff)) { au32DestinationData=SD_SPI_WRITEREAD_CMD(0xff); out_delay++; } return au32DestinationData; } uint8_t SD_Idle_Sta(void) { uint16_t i; uint32_t au32SourceData; uint8_t au8DestinationData; SPI_ClrSS(SPI2,SPI_SS0); au32SourceData=0xff; for(i=0;i<10;i++) { SPI_SingleWrite(SPI2, au32SourceData); } for(i=0;;i++) { au8DestinationData=SD_SendCommand(CMD0,0x0000,0x95); if(au8DestinationData==0x01) return 0; //成功 else if(i>=200) return 1; //失败 } } uint8_t SDCARD_Open(void) //SPI开始 { uint32_t au32DestinationData; uint16_t out_delay; sd_spi2_init(); if(SD_Idle_Sta()==0) //SD卡复位成功 { SPI_ClrSS(SPI2,SPI_SS0); SD_SPI_WRITEREAD_CMD(0XFF); //读取卡信息;以便判断卡类型; SD_TYPE=0; SPI_SetSS(SPI2,SPI_SS0); au32DestinationData=SD_SendCommand(CMD8,0X1AA,0X87); /************************/ //判断卡类型 if(au32DestinationData==0x05) { SD_TYPE= SD_TYPE_V1; //设置卡类型为SD卡1.0,如果后面检测到为MMC卡,从新修改; out_delay=0; //发卡初始化命令CMD55+ACMD41,应答正确,是SD卡,否则为MMC卡 while(au32DestinationData!=0) //一直发送200次,直到返回0 { au32DestinationData=SD_SendCommand(CMD55,0,0); au32DestinationData=SD_SendCommand(ACMD41,0,0); out_delay++; if(out_delay>=200) return 1; //错误 } if(out_delay==200) { out_delay=0; while(au32DestinationData!=0) //一直发送200次,直到返回0 { au32DestinationData=SD_SendCommand(CMD1,0,0); out_delay++; if(out_delay>=200) return 1; //错误 } SD_TYPE= SD_TYPE_MMC; } } } SPI_ClrSS(SPI2,SPI_SS0); //退出IDLE SD_SPI_WRITEREAD_CMD(0XFF); return 0; } |
1个回答
Nano 的 SPI 接口我们使用多次,没有问题的,我怀疑问题可能出在数据或指令之间延时不够。您可以用示波器测一下波形,并二者对比一下。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
179浏览 2评论
为什么DSP(数字信号处理)需要Q格式?q31、q15、q7 和 f32 是什么意思呢?
322浏览 2评论
请问NuMicro® Cortex-M0/M4系列可以提供哪些USB器件示例代码?
230浏览 2评论
芯片进入空闲或关机模式后,窗口看门狗定时器 (WWDT) 是否会继续工作呀?
175浏览 2评论
请问Nu-Link 驱动程序可以同时安装在 Keil RVMDK UV4 和 UV5 上吗?
211浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 17:01 , Processed in 0.931467 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1794
