CPU
4x ARM Cortex-A53,主频高达1.416GHz |
GPU:G31 MP2,支持OpenGL ES 1.0/2.0/3.2、Vulkan 1.1、OpenCL 2.0 |
Encoder:支持4K@25fps H.264视频硬件编码 |
Decoder:支持4K@60fps H.265视频硬件解码 |
ROM
RAM
LED
4x 用户可编程指示灯(核心板2个,评估底板2个) |
KEY
Video IN
| 1x MIPI CSI,支持8M@30fps或4 x1080p@25fps,30pin FFC连接器,间距0.5mm |
Video OUT
1x LVDS LCD电阻触摸屏接口,支持1080P@60fps,2x 15pin(显示)+ 6pin(背光)排针端子,间距2.0mm;4pin(触摸)排针,间距2.54mm
备注:LVDS LCD与TFT LCD引脚存在复用关系 |
1x TFT LCD电阻触摸屏接口,支持1080P@60fps,40pin FFC连接器,间距0.5mm |
1x CVBS OUT,通过TVOUT引出,RCA莲花座 |
AUDIO
Ethernet
| 1x ETH0 USB,通过USB3引出,RJ45接口,10/100Mbps自适应
1x ETH1 RMII,RJ45接口,10/100Mbps自适应
1x ETH2 RGMII,RJ45接口,10/100/1000Mbps自适应
USB
| 1x USB0 OTG0,USB2.0,Type-C接口
1x USB1 HOST,USB2.0,Type-A接口
2x USB2 HOST,USB2.0,通过USB2 HUB引出,Type-A接口
SDIO
| 1x SDIO,通过SDC1引出,2x 6pin排母,间距2.54mm
SD
| 1x Micro SD,通过SDC0引出
WIFI
| 1x WIFI模块,通过USB2 HUB引出,150Mbps速率
4G
| 1x 4G模块(选配),通过USB2 HUB引出,Mini PCIe母座
1x Micro SIM接口
Bluetooth
| 1x 蓝牙模块,通过UART5连接
UART
| 1x Debug UART,通过UART0引出,Type-C接口
2x RS485 UART,通过UART2、UART5引出,3pin绿色端子,间距3.81mm
1x RS232 UART,通过UART1引出,3pin绿色端子,间距3.81mm
SPI
| 1x SPI,通过SPI0引出,6pin白色端子,间距2.54mm
CAN
| 2x CAN,通过SPI1拓展引出,3pin绿色端子,间距3.81mm
| 1x 6pin排针端子,GPADC0~GPADC3,间距2.54mm
| 1x 3pin排针配置接口,间距2.54mm,采用外置芯片方案
RTC
| 1x RTC座,适配纽扣电池ML2032(3V可充)、CR2032(3V不可充)
JTAG
| 1x JTAG接口,2x 7pin规格,间距2.0mm
EXPORT
| 1x EXPORT拓展接口,2x 4pin排母,间距2.54mm
BOOT SET
| 1x 1bit启动方式选择拨码开关
SWITCH
| 1x 电源拨动开关
POWER
| 1x 12V直流输入DC-005电源接口,可适配外径5.5mm、内径2.1mm电源插头
1x 12V直流输入,3pin绿色端子,间距3.81mm
