最近闲来无事,找了个电动车充电器改个12V的充电器给汽车电瓶充电,充电器是48V,3842+358+431的组合,首先拆变压器改造,主输出绕组减小到原来的4分之1,主芯片3842的供电绕组增加两圈,提高电压,要不然充电器在转灯时会出现打嗝现象(实践中得知),然后调整充电器的高恒压,把431的上拉电阻减小到原来的4分之1,用多圈电位器细调,使输出高恒压达到14.7V,再调整低恒压,把431的下拉电阻同样用电位器调整,使空载输出电压达到13.8V,更换输出整流二极管,最后调整转灯控制,调整358的2脚基准电压,使输出电流在1A时转灯。 给电瓶充电时,遇到两个问题如下: 1 接上电瓶(12V32AH),充电器通电,充电电流直接上到7A(充电器原来是4812的),随着电瓶电压升高,电流慢慢下降,给32AH的电瓶充电,这个电流大了,我串联了一个0.1欧的电阻在输出电流检测电阻上,可以降低电流到4A左右,这样一来,转灯电流又要重新调整了,我看了好多网友们都是减小电流检测电阻的方法来增大输出电流的,请问有没有别的办法减小输出电流? 2 充电器3-4A电流充电几分钟后,电流检测电阻发烫,不敢长时间充电,请问这个怎么解决?输出整流二极管更换的是电焊机上拆下来的33A肖特基。 |
1个回答
铅酸电池标准充电流程:0.1c的恒电流9h,然后恒电压至充满。另汽车电瓶使用过程是在不断地放-充过程,无需特地充电
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
2748 浏览 2 评论
24v开关电源指示灯有规律的一暗一暗,输出电压在20到22v之间跳变怎么查找?
1842 浏览 4 评论
电源接线检测仪LED1、2电路的二极管是反接的,灯为什么会亮?
8783 浏览 2 评论
5086 浏览 1 评论
各位大神,求电路图,用MC34063设计出一个升降压DC-DC,输出900mA左右
5774 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-25 02:49 , Processed in 0.596400 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
