sipeed公司SLogic Combo8使用体验笔记
一、简介
SLogic combo8是一款基于 Sipeed M0s Dock 进行二次开发而成的逻辑分析仪,同时还兼有CKLink Debugger、DAP-Link Debugger、USB2UART功能,通过按键可以任意切换功能。
二、功能参数
2.1. SLogic功能参数
2.2. CKLink功能参数
2.3. DAPLink功能参数
2.4. UART功能参数
上面的简介来自:sipeed网址
三、使用记录
3.1 DAPLink功能的使用
| 本次体验的SLogic Combo8产品 |
野火高速DAP下载器 |
普通DAP下载器 |
在功能上:本产品下载速度完全能够打过普通DAP下载器
在价格上,本产品比野火高速dap应该会便宜很多
综合来看,就博主个人来说,主流还是使用stm32进行比赛和做项目,本产品无疑是学生开发做项目和比赛的绝佳工具。
3.1.1测试DAPlink下载功能
测试环境:
- mdk5.36
- stm32f103zet6
SWD下载方式:
步骤1:SLogic Combo8只需要接四根线:
测试时候将该产品切换daplink模式(也就是绿灯,通过产品上面的按钮进行切换)
| SLogic Combo8 |
stm32f103zet6 |
| GND |
GND |
| 5V |
5V |
| TCK |
PA14 |
| TDI |
| TDO |
| TMS |
PA13 |
步骤2:设置下图
设置下图的原因:
keil , Debug菜单 - Reset菜单选项(Autodetect/HWreset/sysresetReq/Vectreset)含义
1、Reset — HW RESET
英文含义:performs a hardware reset by asserting the hardware reset (HW RESET) signal.
中文含义:复位-硬件复位通过置位硬件复位(HW RESET)信号来执行硬件复位。
2、Reset — SYSRESETREQ
英文含义:performs a software reset by setting the SYSRESETREQ bit. The Cortex-M core and on-chip peripherals are reset.
中文含义:通过将SYSRESETREQ位置1来执行软件复位。 Cortex-M内核和片上外设被重置。
3、Reset — VECTRESET
英文含义:performs a software reset by setting the VECTRESET bit. Only the Cortex-M core is reset. The on-chip peripherals are not affected. For some Cortex-M devices, VECTRESET is the only way to reset the core. VECTRESET is not supported on Cortex-M0 and Cortex-M1 cores.
中文含义:复位-VECTRESET通过将VECTRESET位置1来执行软件复位。 仅Cortex-M内核被重置。 片上外设不受影响。 对于某些Cortex-M设备,VECTRESET是重置内核的唯一方法。 Cortex-M0和Cortex-M1内核不支持VECTRESET。
4、Reset — Autodetect
英文含义:selects one of the above reset methods based on the target device. The SYSRESETREQ method is used if an unknown device is detected.
中文含义:重置-自动检测根据目标设备选择上述重置方法之一。 如果检测到未知设备,则使用SYSRESETREQ方法。
note:
SWD模式下,Debug菜单中,Reset菜单选(Autodetect/HWreset/sysresetReq/Vectreset)默认是AutoDetect,改成SysResetReq即可
问题说明:
在设备管理器中能够检测到RV dap,但是keil软件中没有RV dap(如下图)
mdk版本太低如果不支持winusb的dap,可能就会出现该情况,群友提供的解决办法:https://developer.arm.com/documentation/ka003663/latest/,但是最直接的办法是直接使用最新版的MDK,官网教程是使用的是5.38.
3.1.2测试DAPlink仿真功能
仿真功能正常
3.2 逻辑分析功能的使用(待完成)
