经测试 nuc029LDE芯片串口3不能工作, 初始化配置之后,串口TXD和RXD都悬空。
正常串口的TXD都应该是高电平,RXD因为是悬空,电平位置, 测量比较 串口0,1,2的TXD是高电平3.3V,但是RXD是1.6V左右 比较怪的是串口3的TXD是1.6V作用,而RXD是3.3V. |
1个回答
可能原因如下:
1. 串口3配置错误:检查串口3的初始化配置是否正确,包括波特率、数据位数、停止位、校验位等参数是否设置正确。 2. 芯片硬件损坏:如果串口0、1和2正常工作,但串口3不工作,可能是芯片串口3的硬件损坏。可以检查芯片的焊接和接线是否正确。 3. 外设连接错误:如果外设连接到串口3的TXD和RXD引脚不正确,也会导致串口3不能工作。检查外设是否与芯片连接正确。 4. 电源问题:串口3的电平异常可能与电源问题有关。检查芯片的电源是否稳定,电源电压是否符合要求。如果芯片电源不稳定,可以尝试增加稳压电路或者增加补偿电容。 5. 软件问题:串口3不能工作也可能与软件问题有关。如果硬件和电源问题都不存在,可以检查软件代码是否正确,是否有其他引脚设置冲突或者优先级问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
722 浏览 0 评论
1123 浏览 1 评论
2504 浏览 5 评论
2840 浏览 9 评论
移植了freeRTOS到STMf103之后显示没有定义的原因?
2684 浏览 6 评论
使用eim外接fpga可是端口一点反应都没有有没有大哥指点一下啊
664浏览 9评论
679浏览 7评论
682浏览 5评论
665浏览 5评论
imx6dl芯片与imx6q芯片互换启动无反应请问是什么问题呢
280浏览 5评论
GMT+8, 2024-11-29 19:29 , Processed in 1.410825 second(s), Total 82, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
