void GPABC_IRQHandler(void)
{ if (PA->ISRC & BIT13) { PA->ISRC = BIT13; PB5=~PB5; } } 42M的频率,上升沿触发,每次进中断翻转IO,其它无任何中断、主程序中也无任何操作,测的响应时间需要1.4uS-1.6uS,有没有办法使这响应时间变短? |
1个回答
以下是一些可能缩短响应时间的建议:
1. 在中断函数中,尽量减少不必要的代码和操作,只执行必要的操作。例如,在您的中断函数中,只需要翻转PB5,而不需要检查其他中断源或执行其他操作。 2. 将中断向量表中GPABC_IRQHandler的位置尽可能靠前。可以通过修改链接脚本文件或在编译选项中进行设置来实现。 3. 清除中断源标志位的时间应尽可能短。在您的中断函数中,清除标志位的代码可以更简洁:PA->ISRC=BIT13; 4. 使用外部中断信号的上升沿或下降沿触发方式。如果您使用的是下降沿触发方式,并将您的GPIO配置为下拉输入,那么上升沿到下降沿的转换时间将更快。 5. 优化系统时钟和外设时钟配置。如果您的芯片支持更高的时钟频率,可以尝试增加时钟频率以提高中断响应速度。此外,如果您的外设时钟配置不正确,则可能会影响外设的响应速度。 6. 减少其他任务的影响。如果您的主程序不干扰,可以让它等待中断的发生而不是轮询检查中断标志位。这可能会避免CPU在等待中断期间执行其他任务的浪费。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
695 浏览 0 评论
1106 浏览 1 评论
2473 浏览 5 评论
2808 浏览 9 评论
移植了freeRTOS到STMf103之后显示没有定义的原因?
2646 浏览 6 评论
使用eim外接fpga可是端口一点反应都没有有没有大哥指点一下啊
655浏览 9评论
651浏览 7评论
请教大神怎样去解决iMX6Q在linux3.0.35内核上做AP失败的问题呢
783浏览 6评论
630浏览 5评论
670浏览 5评论
GMT+8, 2024-11-22 23:04 , Processed in 0.988700 second(s), Total 78, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
