有百姓CA8500的升级软件吗?
1 个讨论
高频头极化角的有关知识一,什么是高频头的极化角?卫星节目信号大部分是用线极化方式传送的。线极化是采用水平和垂直两种极化方式。由于各接收站处于的经纬度不同,而且地球呈球形,卫星发出的水平或垂直极化波到达接收地后,极化方向会发生偏转,这种偏转的角度就是偏转角。
二,为什么要调整高频头的极化角?当接收站经度卫星在轨经度一至时,高频高频头才会有绝对的水平或垂直,接收站位于赤道上,极化角为90度。而其它的接收站,极化角都不会为0。这时需要调整高频头的极化角,使得极化振子调整到与电磁波一致的方向,振子感应的信号强度才最大,并避免出现极化干扰,使得接收效果最佳。 三,怎样调整高频头的极化角?调整极化角是以极化角0度为参考点,对于极化角0度的规定如下:在双极性高频头中,一般将高频头内部极化隔离针平行于水平面的状态,规定为极化角0度。(1)对于C波段双极性高频头来讲,通常0度是指向6:00位置。但是也有一些高频头指向时间3:00位置为0度。(2)对于KU波段双极性高频头,由于高频头上不便标记,因此把刻度标记在夹具上。对于KU直头来讲,高频头上的F头指向时间4:30位置,即与水平面呈45度夹角。对于KU弯头来讲弯头长边与地面垂直为0度 < |
摄像头模组开发,感光芯片硬触发拍照方案问题 OV系列 和 IMX系列
6178 浏览 2 评论
12254 浏览 2 评论
RK3588 HDMI in 接入设备如何获取HDMI in 传入的音频?
13170 浏览 1 评论
33507 浏览 1 评论
2040 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 22:08 , Processed in 0.539686 second(s), Total 39, Slave 31 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
119
