多按键输入驱动
前面我们说过,荔枝派的开发板上面,有4个按键本身不是通过gpio连接到soc上面的。它是通过ad的方法,连接到主芯片的。这个时候,不同的按键被按下的时候,就会生成不同的电压或者电流,那么完全可以根据对应的电信号,推算出当前是哪一个按键被按下去了。
1、查找电路图
简单看一下电路之后,下面就是去找设备树,对应的信号是什么、在哪里。
2、查找设备树
在sun8i-v3s-licheepi-zero-dock.dts文件当中,我们发现了这样的内容,
&lradc {
vref-supply = <®_vcc3v0>;
status = "okay";
button@200 {
label = "Volume Up";
linux,code = <KEY_VOLUMEUP>;
channel = <0>;
voltage = <200000>;
button@400 {
label = "Volume Down";
linux,code = <KEY_VOLUMEDOWN>;
channel = <0>;
voltage = <400000>;
button@600 {
label = "Select";
linux,code = <KEY_SELECT>;
channel = <0>;
voltage = <600000>;
button@800 {
label = "Start";
linux,code = <KEY_OK>;
channel = <0>;
voltage = <800000>;
很明显,每一个button都是和电路中的按键是一一对应的,这个没有问题。那么,我们不禁还有一个疑问,既然是ad转换得到的结果,那么肯定要知道ad相关的设备配置是恶还那么。仔细找了一下,可以在sun8i-v3s.dtsi文件发现这样的内容,
lradc: lradc@01c22800 {
compatible = "allwinner,sun4i-a10-lradc-keys";
reg = <0x01c22800 0x400>;
interrupts = <GIC_SPI 30 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
status = "disabled";
看到这里,大家应该放心了,确实是有这么一个ad的驱动。兼容的设备是sun4i-a10-lradc-keys,寄存器地址空间是0x01c22800,长度是0x400,中断是GIC_SPI类型,状态关闭。有了设备树,还有了兼容设备号,接下来的一步就是根据设备号sun4i-a10-lradc-keys找到对应的驱动文件。
3、查找驱动代码,准备测试程序
通过工具查找一下,不难发现,文件在这,即sun4i-lradc-keys.c,
static const struct of_device_id sun4i_lradc_of_match[] = {
{ .compatible = "allwinner,sun4i-a10-lradc-keys", },
MODULE_DEVICE_TABLE(of, sun4i_lradc_of_match);
static struct platform_driver sun4i_lradc_driver = {
.driver = {
.name = "sun4i-a10-lradc-keys",
.of_match_table = of_match_ptr(sun4i_lradc_of_match),
.probe = sun4i_lradc_probe,
module_platform_driver(sun4i_lradc_driver);
MODULE_DESCRIPTION("Allwinner sun4i low res adc attached tablet keys driver");
MODULE_AUTHOR("Hans de Goede <hdegoede@redhat.com>");
MODULE_LICENSE("GPL");
大致看一下最后一段的代码,内容方面应该错不了。一般来说,如果按键ok的话,会在设备启动的时候生成个/dev/input/event0节点,此时,如果编写一个应用程序,读写这些节点,就完全可以获取相关的按键信息。所以,我们还得准备一个input.c的读写程序,
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <fcntl.h>
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <errno.h>
#include <linux/input.h>
#include <linux/input-event-codes.h>
const char * path = "/dev/input/event0";
int main(char argc,char *argv[])
int ret;
int fd;
struct input_event event;
fd = open(path,O_RDONLY);
if(fd < 0)
perror(path);
exit(-1);
while(1)
ret = read(fd,&event,sizeof(struct input_event));
if(ret == sizeof(struct input_event))
if(event.type != EV_SYN)
printf("Event: time %ld.%ld,",event.time.tv_sec,event.time.tv_usec);
printf("type:%d,code:%d,value:%d\n", event.type,event.code,event.value);
close(fd);
return 0;
上面这段代码是从其他地方copy而来,谢谢了。准备好了程序之后,下面就是交叉编译,下载到开发板上面。但是实际运行的时候,发现按键被按下的时候,有三个按键的数值居然是一样的,都是352,另外一个是114。这就非常蹊跷了。
4、发现问题、解决问题
一般情况下,遇到这种情况,第一个怀疑的就是电阻坏了,R24、R25、R26、R27当中肯定有三个被击穿了,不然这种情况是说不过去的。于是,我们拿掉sd卡,让v3s继续跑之前norflash里面的嵌入式系统,输入key程序,也就是按键测试程序,没想到结果居然是正常的。这说明,硬件,没问题。问题出在上层应用或者驱动程序。
回过头查看sun4i-lradc-keys.c,惊讶地发现电压判断标准是根据sun8i-v3s-licheepi-zero-dock.dts中的voltage来验证的,这并不符合实际的情况。我们通过printk&dmesg打印,也验证了这一想法,所以如果需要得到正确的按键数值,只需要修正一下sun4i-lradc-keys.c中的判断逻辑就可以了,修改方法如下,具体的标定数值可以做实验来解决,
voltage = val * lradc->vref / 63;
for (i = 0; i < lradc->chan0_map_count; i++) {
diff = abs(lradc->chan0_map[i].voltage - voltage);
if (diff < closest) {
closest = diff;
keycode = lradc->chan0_map[i].keycode;
printk("val = %d\n", val);
if(val >=9 && val <= 13)
keycode = lradc->chan0_map[0].keycode;
else if(val >=24 && val <= 29)
keycode = lradc->chan0_map[1].keycode;
else if(val >= 35 && val <= 40)
keycode = lradc->chan0_map[2].keycode;
else
keycode = lradc->chan0_map[3].keycode;
经过这一次修改,我们重新编译kernel内核,烧入zImage,启动后输入key程序,这样就得到了我们想要的最终结果,即稳定地输出按键值,
# ./input
[ 8.623196] val = 10
Event: time 47.807318,type:1,code:115,value:1
Event: time 48.78567,type:1,code:115,value:0
[ 10.920313] val = 26
Event: time 50.104437,type:1,code:114,value:1
Event: time 50.340531,type:1,code:114,value:0
[ 12.709584] val = 37
Event: time 51.893708,type:1,code:353,value:1
Event: time 52.141508,type:1,code:353,value:0
[ 14.549618] val = 45
Event: time 53.733726,type:1,code:352,value:1
Event: time 53.969827,type:1,code:352,value:0
[ 16.186513] val = 11
Event: time 55.370623,type:1,code:115,value:1
Event: time 55.645799,type:1,code:115,value:0
[ 17.514789] val = 27
Event: time 56.698907,type:1,code:114,value:1
Event: time 56.950631,type:1,code:114,value:0
[ 20.823740] val = 39
Event: time 60.7851,type:1,code:353,value:1
Event: time 60.279112,type:1,code:353,value:0
[ 21.987936] val = 44
Event: time 61.172044,type:1,code:352,value:1
Event: time 61.435486,type:1,code:352,value:0
