1.核心板简介
创龙科技SOM-TLA40i是一款基于全志科技A40i处理器设计的4核ARM Cortex-A7国产工业核心板,每核主频高达1.2GHz。
核心板通过邮票孔连接方式引出CSI、TVIN、MIPI DSI、TVOUT、HDMI OUT、RGB DISPLAY、LVDS DISPLAY、GMAC、EMAC、USB、SATA、SDIO、UART、TSC、SPI、TWI等接口,支持双屏异显、1080P@45fps H.264视频硬件编码、1080P@60fps H.264视频硬件解码。
核心板采用100%国产元器件方案,并经过专业的 PCB Layout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业应用环境。
用户使用核心板进行二次开发时,仅需专注上层运用,降低了开发难度和时间成本,可快速进行产品方案评估与技术预研。
图 1 核心板正面图 图 2 核心板背面图
图 3 核心板斜视图
图 4 核心板侧视图
2.典型应用领域
- 能源电力
- 工业控制
- 工业网关
- 仪器仪表
- 轨道交通
- 安防监控
3.软硬件参数硬件框图
图 5 核心板硬件框图
图 6 A40i处理器功能框图
硬件参数
CPU | CPU:全志科技A40i
| 4x ARM Cortex-A7,每核主频高达1.2GHz
| GPU:Mali400 MP2,支持OpenGL ES 1.1/2.0、Open VG 1.1
| Encoder:支持1080P@45fps H.264视频硬件编码
| Decoder:支持1080P@60fps H.264视频硬件解码
| ROM | 4/8GByte eMMC
| RAM | 512MByte/1GByte DDR3
| Video IN | 2x CSI(CMOS sensor parallel interface),CSI0支持1080P@30fps,CSI1支持720P@30fps
| 4-channel TVIN,CVBS输入,支持NTSC和PAL制式
| Video OUT | 4-lanes MIPI DSI,支持1080P@60fps
| 1x HDMI OUT,支持1080P@60fps、HDMI 1.4规范
| 2x RGB DISPALY,支持1080P@60fps
| 2x LVDS DISPALY,支持1080P@60fps
备注:2路LVDS DISPLAY与LCD0(RGB DISPALY)引脚复用
| 4-lanes TVOUT,CVBS输出,支持NTSC和PAL制式
| LED | 1x 电源指示灯
| 2x 用户可编程指示灯
| 邮票孔 | 2x 50pin + 2x 70pin,共240pin,间距1.0mm
| 其他硬件资源 | 1x USB 2.0 OTG
| 2x USB 2.0 HOST
| 3x SMHC(SDC0/SDC1/SDC3),支持SD3.0、SDIO2.0、MMC5.0
备注:核心板板载eMMC已使用SDC2
| 5x TWI(I2C),支持标准模式(100Kb/s)和高速模式(400Kb/s)
| 4x SPI,每路含2个片选信号,时钟频率可高达100MHz
| 2x TSC,可作为SPI(Synchronous Parallel Interface)或SSI(Synchronous Serial Interface)接口
| 8x UART
| 8x PWM,支持PWM输出、输入捕获,输出频率可高达24/100MHz
| 1x EMAC,支持MII PHY接口(10/100Mbps)
| 1x GMAC,支持MII/RMII/RGMII PHY接口(10/100/1000Mbps)
| 1x SATA,支持1.5Gbps、3.0Gbps速率
备注:目前仅1.5Gbps速率测试正常
| 2x PS2
| 2x KEYADC,多按键检测接口,6-bit分辨率,输入电压范围为0~2V
| 1x KEYPAD,8 x 8键盘矩阵接口
| 1x SCR(Smart Card Reader)
| 1x RTP,4线触摸屏接口
| 2x CIR
| 2x I2S/PCM,全双工,采样率8KHz~192KHz
| 1x AC97,全双工,采样率高达48KHz
| 1x OWA(One Wire Audio),兼容S/PDIF协议
| 1x Audio Codec,包含2路单声道MIC IN、1路立体声LINE IN、1路立体声FM IN,包含1路差分PHONE OUT、1路立体声H/P(Headphone) OUT
| 1x JTAG
表 1 备注:部分引脚资源存在复用关系。
软件参数 内核 | Linux-3.10.65,翼辉SylixOS(国产操作系统,计划) | 文件系统 | Buildroot-201611/Ubuntu,翼辉SylixOS(国产操作系统,计划) | 图形界面开发工具 | Qt-5.9.0 | 软件开发套件提供 | T3_LinuxSDK_V1.3_20190122 | 驱动支持 | DDR3 | eMMC | Bluetooth | SPI NOR FLASH | LED | KEY | UART | CAN | SD | SATA | Ethernet | USB 2.0 | WIFI | 4G Module | RTC | LINE IN | H/P OUT | MIPI LCD | TFT LCD | LVDS LCD | HDMI OUT | VGA OUT | CVBS OUT | Touch Screen | CSI CAMERA | TVIN |
表2
4.开发资料
- 提供核心板引脚定义、可编辑底板原理图、可编辑底板PCB、芯片Datasheet,缩短硬件设计周期;
- 提供系统固化镜像、内核驱动源码、文件系统源码,以及丰富的Demo程序;
- 提供完整的平台开发包、入门教程,节省软件整理时间,让应用开发更简单。
开发案例主要包括:
- Linux应用开发案例
- Linux-RT应用开发案例
- Qt开发案例
- 4G/WIFI/CAN/Bluetooth开发案例
- A40i与FPGA通信开发案例
- Docker容器技术演示案例
- Ubuntu操作系统演示案例
- 翼辉SylixOS国产操作系统演示案例(计划)
- IgH EtherCAT主站开发案例(计划)
5.电气特性工作环境
环境参数
| 最小值
| 典型值
| 最大值
| 工作温度
| -40°C
| 85°C
| 工作电压
| 5.0V
表 3
功耗测试
工作状态 | 电压典型值 | 电流典型值 | 功耗典型值 | 空闲状态 | 5.0V | 0.18A | 0.90W | 满负荷状态 | 5.0V | 0.47A | 2.35W |
表 4 备注:功耗基于TLA40i-EVM评估板测得。功耗测试数据与具体应用场景有关,测试数据仅供参考。
空闲状态:系统启动,评估板不接入其他外接模块,不执行程序。
满负荷状态:系统启动,评估板不接入其他外接模块,运行DDR压力读写测试程序,4个ARM Cortex-A7核心使用率约为100%。
6.机械尺寸
PCB尺寸 | 55mm*75mm | PCB层数 | 8层 | PCB板厚 | 1.6mm |
表 5
图 7 核心板机械尺寸图
7.产品型号型号 | CPU | 主频 | eMMC | DDR3 | 温度级别 | SOM-TLA40i-32GE4GD-I-A1.1 | A40i
| 1.2GHz
| 4GByte | 512MByte | 工业级 | SOM-TLA40i-32GE8GD-I-A1.1 | A40i
| 1.2GHz
| 4GByte | 1GByte | 工业级 | SOM-TLA40i-64GE8GD-I-A1.1 | A40i
| 1.2GHz
| 8GByte | 1GByte | 工业级 |
表 6 备注:标配为SOM-TLA40i-32GE4GD-I-A1.1 型号参数解释
图 8
8.技术服务
- 协助底板设计和测试,减少硬件设计失误;
- 协助解决按照用户手册操作出现的异常问题;
- 协助产品故障判定;
- 协助进行产品二次开发;
- 提供长期的售后服务。
9.增值服务
- 主板定制设计
- 核心板定制设计
- 嵌入式软件开发
- 项目合作开发
- 技术培训
如需获取更完整的关于全志SOM-TLA40i核心板的开发资料或有相关疑问,欢迎在评论区留言,感谢您的关注!
