户储电源这个产品还是很讲究的。它一般采用锂离子电池组或者磷酸铁锂电池组作为存储能量的装置,然后通过逆变电路将电池组的直流电转换为交流电去输出,满足各类电器设备的用电需要。
由于要实现大功率的输出,户外电源必须采用多串多并的这种电池组,来提高电池组的电压和放电能力。因此,锂电保护芯片就显得尤为重要。像串联电池使用时,由于电池自身个体差异以及工作环境温度不一致,会出现单体电压不平衡的现象。
比如,在一组电池系统中,其容量是取决于容量最小的单体电池,类似于木桶原理,容量小的单体电池充电时先充满,放电时先放空,制约电池系统中其他电池的充放电能力,造成电池系统的可用容量下降。如果不使用均衡技术干预,在长时间的运行下,电池的两极分化越来越严重,电池系统的可用容量还将进一步下降。
为了解决这个问题,所以我们用到了均衡技术。其被细分为被动均衡和主动均衡,可以解决电池不一致问题。
被动均衡主要工作方式为将电池系统中容量较大的单体电池中多余的能量消耗掉,以达到容量均衡的目的。一般建议用于一致性较好的电池系统中,也被称为耗能均衡。很明显这种方式损耗了一部分能量,虽然达到电池系统均衡的目的,但不完美。
主动均衡就更加合理了,他是通过能量转移的方式,将容量较高的单体电池中的能量转移到容量较低的单体电池中。
我们就有一款主动均衡系列芯片钰泰ETA300X被运用在了储能的案子当中!
大家可以看下这个板子,就是用到ETA300X做出的方案。
其基本参数是:
启动均衡条件:100mV
可编程均衡电流,最高可达2A
芯片静态功耗:2uA
自动检测不平衡和自动平衡
如,ETA3001是需要外置MOS管,封装小。
规格书大家也可以了解
在前面的文章中也写过我们有一个100W移动电源方案也用到了ETA300X。大家可以去了解一下!
这期主要想科普下均衡的原理,希望对大家有帮助!(具体可看我主页)
