我之前有一个 NFC 读卡器演示在 PN7462AU 上运行,该演示通过 LPC-Link2 调试探针进行编程。这个演示是从包 SW3683 运行的(在 src 文件夹下一个名为 PN7462AU_ex_phExMain_mcux 的文件夹中,名称为 phExMain_15693.c。我从 NXP 网站下载了这个特定板的 NFC 卡读取目的。我的同事是那个有之前为我设置过。我只需点击绿色调试按钮,它就会工作——你可以将 NFC 标签靠近天线,它会写入它,然后将这些字节打印到屏幕上。
但是,我拔下了连接到我的 PC 的 2 个 USB——LPC-LINK2 和 PN7462AU(刚刚从 PC 接收电源),在移动到不同的工作站后,我重新插入它。我继续单击绿色调试图标就像我以前做的那样。然而,就在我这样做的时候,我遇到了一个我不明白的错误(见下文)。 我尝试搜索执行 MI 命令失败的含义,一个回复告诉我这可能是由于从 PC 上拔下 USB 并导致调试会话不正确终止造成的。他们提出的解决方案是将固件重新刷写到我连接的设备上。因此,我通过运行 NXP 提供的 LPScrypt 工具将固件更新到 LPC-Link2。我相信这是有效的,因为 LPC-Linkll 在我的设备上被正确识别为一个 com 端口。然而,当我尝试按照本教程并使用 GUI 闪存工具在我的 PN7642AU 设备上刷新固件时 我遇到了这张图片中的错误: 请注意,我尝试刷新多个文件 - 不仅仅是当您按下 GUI 闪存图标时提供的默认文件,但无论如何我都遇到了同样的错误。 我不认为这是一个软件问题我认为这是一个硬件问题。事实上,我认为如果我能用正确的固件正确刷写 PN7462AU,我就能解决这个问题。我还下载了 NFC cockpit 软件,但无法识别我的 PN7462AU 设备(当我选择应用程序底部打开端口旁边的下拉菜单时,下拉菜单为空白)。 我尝试做的其他值得注意的事情: - 我关掉了用于两个设备的 USB 电缆。我还没有尝试使用外部电源或更改调试适配器电缆,但我觉得这可能不会产生任何变化。这是因为,如果我从 USB 电源上完全拔下 PN7462AU,我会遇到不同的错误,这意味着这不是 USB 的故障。如果我拔下调试适配器,我会立即收到一条错误消息,其中一条调试线未连接) - 我重新启动了我的电脑,重新启动了 MCUXpresso IDE,将我的设备的 USB 拔出并重新插入电脑几次 - 我尝试在单独的笔记本电脑上从头开始设置 MCUXpresso 和开发环境。我首先在新 PC 上下载了 MCUXpresso 11.7.1。然后我试着去这个网站: https: //mcuxpresso.nxp.com/en/select 并选择合适的开发板,这样我就可以为 PN7462AU 下载合适的 SDK。然而,当我尝试在这个网站上搜索 PN7462AU 时,什么也没有出现,所以我按照 NXP 网站上的文档安装了 FRDM-K82F 板的 SDK,我认为它非常相似(虽然我的板有点奇怪) m 使用没有自己支持的 SDK)。之后,我将压缩的 SDK 文件夹(我刚刚从上述网站下载)拖到 MCUXpresso 的“已安装的 SDK”选项卡中。然后,我单击屏幕左下角的“导入 SDK 示例”按钮,并在演示应用程序下拉列表中选择了 hello world。单击完成后,在我的项目资源管理器中创建了一个 frdmk82f_hello_world 文件夹。此文件夹的构建成功, PS 如果我尝试使用我在旧 PC 上使用的 GUI 闪存工具,在我的新设置中,我会遇到类似的错误: 我已经尝试从很多角度解决这个问题但都失败了,我已经匆忙阅读了这个板和其他板的文档。任何帮助或指导将不胜感激。 |
1个回答
可能有几个原因导致 LPC-LINK2 对 PN7462AU 的编程不起作用:
1. 连接问题:检查 LPC-LINK2 和 PN7462AU 之间的连接是否正确。确保 USB 线连接好,并在 LPCXpresso 开发环境中正确配置连接参数。 2. 电源问题:PN7462AU 需要电源来正常工作。确保您的 PN7462AU 插入了正确的电源,并且电源适配器电压与规格相匹配。 3. 硬件问题:可能出现硬件故障或损坏。您可以使用示波器或信号发生器等工具来测试 PN7462AU 各个引脚的信号。 4. 程序问题:检查你正在使用的程序是否正确。如果您从 NXP 网站下载的演示程序能够正常工作,那么您可以检查您自己编写的程序并确保其正确。 总之,如果您排除了上述问题后仍然无法使用 LPC-LINK2 对 PN7462AU 进行编程,您可以联系 NXP 技术支持人员,获取更多帮助和支持。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2140个成员聚集在这个小组
加入小组我的项目我做主,使用GN+Ninja来完成构建系统(VSCode开发RT106X)
37411 浏览 0 评论
NXP IMX8应用处理器快速入门必备:技巧、使用、设计指南
6803 浏览 1 评论
7835 浏览 1 评论
7667 浏览 0 评论
NXP i.MX6UL开发板(linux系统烧录+规格+硬件+模块移植)使用手册
5091 浏览 0 评论
1594浏览 2评论
关于NINA-W132 Wi-Fi模块SPI通信遇到的疑问求解
1230浏览 2评论
如何在MPC PowerPC MCU上首次刷写后禁用BDM?
772浏览 1评论
将HFREFR和LFREFR寄存器值设置为错误的值来将故障注入CMU,但CMU_ISR值始终为零,为什么?
765浏览 1评论
将SPSDK for FRDM-MCX-W71 SDK与VS一起安装时出现hidapi构建错误怎么解决?
709浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-17 13:29 , Processed in 0.831018 second(s), Total 43, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
563
