电子发烧友论坛|
执行的 open sdk 命令时遇到此错误:make STANDALONE=y
Now configured for "xtensa-lx106-elf" make[2]: Leaving directory `/home/code991/Desktop/es/esp- open-sdk/crosstool-NG' sed -r -i.org s%CT_PREFIX_DIR=.*%CT_PREFIX_DIR="/home/code991/Desktop/es/esp-open-sdk/xtensa-lx106-elf"% .config sed -r -is%CT_INSTALL_DIR_RO=y%"#"CT_INSTALL_DIR_RO=y% .config cat ../crosstool-config-overrides >> .config ./ct-ng build make[2]: 进入目录`/home/code991/ Desktop/es/esp-open-sdk/crosstool-NG' [INFO] 执行一些琐碎的完整性检查 [INFO] Build started 20160828.110927 [INFO] Building environment variables [信息] =============================================== ================== [信息] 检索所需的工具链组件的 tarball [错误] [错误] >> [错误] >> 在“检索所需的工具链组件”步骤中构建失败tarballs' [ERROR] >> 在步骤 '(top-level)' 中调用 [ERROR] >> [ERROR] >> Error happened in: do_cloog_get[scripts/build/companion_libs/130-cloog.sh@741] [ERROR] >> 从以下位置调用:do_companion_libs_get[scripts/build/companion_libs.sh@15] [错误] >> 从以下位置调用:main[scripts/crosstool-NG.sh@591] [错误] >> [错误] >> 更多信息关于这个错误,查看文件:'build.log' [错误] >> 有一个已知问题列表,其中一些有解决方法,位于: [错误] >> 'share/doc/crosstool-ng/crosstool-ng-1.22.0-55-gecfc19a/B - 已知问题。 txt' [ERROR] [ERROR] (elapsed: 0:02.28) [00:02] / make[2]: *** [build] Error 1 make[2]: Leaving directory `/home/code991/Desktop/es /esp-open-sdk/crosstool-NG' make[1]: *** [_toolchain] 错误 2 make[1]: 离开目录`/home/code991/Desktop/es/esp-open-sdk/crosstool-NG ' make: *** [/home/code991/Desktop/es/esp-open-sdk/xtensa-lx106-elf/bin/xtensa-lx106-elf-gcc] 错误 2 |
1个回答
# 在执行 open sdk 命令时遇到错误,需要分析错误信息并根据具体情况进行解决。
首先,根据错误信息可以看到是执行 make 命令时产生的错误,错误信息提示你的交叉编译工具链没有正确配置。具体地,make 命令执行到了 crosstool-NG 目录下的 Makefile 时,执行了下面两个操作: 1. 编译交叉编译工具链 2. 进行配置文件 CT_PREFIX_DIR (交叉编译工具链的安装路径) 的替换 而这两个步骤都没有成功完成,导致产生了错误。 针对这样的错误,可以考虑进行以下操作: 1. 确定环境配置是否正确:Open SDK 需要在正确的环境配置下运行。可以从官方文档中获取正确的环境配置信息,并自行进行配置。 2. 检查依赖库是否已经安装:Open SDK 需要依赖一些库才能正确运行,可以检查这些库是否已经安装,并尝试更新或重新安装这些库。 3. 查看错误信息的详细内容,在网上查找相应的解决方案:对于许多常见的错误,可以在网上找到相应的解决方案,帮助你解决问题。 4. 重新下载安装 Open SDK:如果以上操作都无法解决问题,可以考虑重新下载安装 Open SDK。 5. 寻求专业技术支持:如果自己无法解决问题,可以咨询相关的技术支持人员,获得帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
945 浏览 0 评论
1672 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5021 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1253浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2336浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2526浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1051浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 04:54 , Processed in 0.656714 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
541
