电子发烧友论坛|
我使用的是 Arduino IDE。
我的问题是我连最简单的程序都无法用 GDBStub 编译。深入挖掘我看不出它应该如何工作。我发现的所有说明都说初始步骤之一是 ,但此标头不执行任何操作。它的内容如下: 代码:全选#ifndef GDBSTUB_H #define GDBSTUB_H // this header is intentionally left blank #endif //GDBSTUB_H 尝试编译这个测试程序... 代码:全选#include void setup() { gdbstub_init(); } void loop() { } ...导致此错误: 。有道理,因为 中没有定义任何内容。 在库的子目录(内部)中有一个名为“gdbstub.h”的头文件,其中定义了 代码:全选#ifndef GDBSTUB_H #define GDBSTUB_H #ifdef __cplusplus extern "C" { #endif void gdbstub_init(); #ifdef __cplusplus } #endif #endif 当我将库的文件复制到我的项目目录中名为 的目录并将 更改为 时,我在尝试编译时收到不同的错误: 。 请让我直截了当。 C++ 世界中的 Arduino 爱好者 |
1个回答
可能有几个原因导致您无法使用 GDBStub 编译最简单的程序。以下是一些可能的解决方案:
1. 检查您的 GDBStub 版本:确保您使用的是支持您的 Arduino IDE 和板级支持包版本的最新版本的 GDBStub。 2. 检查您的库目录结构:确保您的 GDBStub 库位于 Arduino 库目录的正确位置。通常情况下,它应该放在“libraries”目录中,而不是任何其他子目录中。 3. 检查您的代码:确保您的代码真正需要使用 GDBStub。如果您只是想编写一个简单的程序来测试您的开发板是否正常工作,那么您可能不需要使用 GDBStub。 4. 检查您的编译选项:如果您使用了自定义编译选项来编译您的程序,请确保您在编译选项中正确地设置了 GDBStub 相关的选项,例如“-ggdb”选项。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
945 浏览 0 评论
1672 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5021 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1253浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2336浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2526浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1051浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 04:16 , Processed in 0.659911 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
476
