【CW32饭盒派开发板试用体验】1. 开箱啦
【CW32饭盒派开发板试用体验】2. 使用扩展板串口UART3以及scanf重定向到串口
【CW32饭盒派开发板试用体验】3. 使用BTIM实现任务调度器
【CW32饭盒派开发板试用体验】4. ADC采样摇杆模块X轴和Y轴输出
【CW32饭盒派开发板试用体验】5. 极简方式移植FreeRTOS成功
1 HS3003介绍
HS3003是瑞萨的一款温湿度传感器,基于IIC通信。其通信原理比较简单,可以直接参考HS300x的数据手册。
其IIC地址为0x44,想知道其原理,可以参考我之前发布的帖子【RA4M2设计挑战赛】2. 硬件IIC读取HS3003的温湿度数据
2 硬件连接
因为采用IIC接口,所以需要使用到单片机的IIC接线,可以使用软件IIC和硬件IIC,因为CS32F030带有两路IIC接口,所以选择使用硬件IIC来进行通信,速度快而且操作方便。
查看原理图,看到了扩展板有引出IIC插口,所以就拿来使用了,HS3003直接插上就可以正常使用。
接线如下:
对应I2C1。
3 软件开发
知道了硬件连接,接下来开始进行软件开发。
参考官方提供的I2C的示例工程,在此基础上做了如下更新。
3.1 修改Slave地址
官方的I2C中的驱动代码,将I2C地址定死了,我们需要修改地址为(0x44<<1),因为HS3003的地址为0x44,而驱动代码的地址为7位地址加上读写位,所以我们需要将真实地址右移一位。
3.2 驱动代码
3.2.1 初始化
初始化代码如下,初始化引脚PB6,PB7复用为I2C。设置通信速率为400K,通信速率计算公式:时钟频率/(8*(设定值+1)),时钟频率为64000000,想要通信速率为400K,则需要设定值为19,即十六进制的0x13(I2C_InitStruct.I2C_Baud = 0x13;)。
void I2c_Init(void)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
I2C_InitTypeDef I2C_InitStruct;
__RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
__RCC_I2C1_CLK_ENABLE();
PB06_AFx_I2C1SCL();
PB07_AFx_I2C1SDA();
GPIO_InitStructure.Pins = GPIO_PIN_6 | GPIO_PIN_7;
GPIO_InitStructure.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_OD;
GPIO_InitStructure.Speed = GPIO_SPEED_HIGH;
GPIO_Init(CW_GPIOB, &GPIO_InitStructure);
I2C_InitStruct.I2C_BaudEn = ENABLE;
I2C_InitStruct.I2C_FLT = DISABLE;
I2C_InitStruct.I2C_AA = DISABLE;
I2C1_DeInit();
I2C_Master_Init(CW_I2C1,&I2C_InitStruct);
I2C_Cmd(CW_I2C1,ENABLE);
3.2.2 HS3003驱动代码
- Hs300x_StartSample为开始采样代码:即只发送HS3003地址表示开始采样
- Hs300x_ReadData为读取采样结果,开始采样和读取采样结果之间需要一个35ms左右的延时,因为采样精度越高,时间消耗越长,本文使用HS3003的默认设置,最高采样精度,需要大约33ms左右。
- Hs300x_DataConvert为温湿度转换,将采样结果转换为温湿度数值并通过串口打印。
static uint8_t Hs300x_DataConvert(uint32_t read_data, s_Hs300xDataType *cal_result)
uint32_t humi_data;
uint32_t temp_data;
if (((read_data & HS300X_STATUS_MASK) >> HS300X_STATUS_POS) == HS300X_DATA_VALID)
humi_data = (read_data & HS300X_HUMI_DATA_MASK) >> HS300X_HUMI_DATA_POS;
temp_data = (read_data & HS300X_TEMP_DATA_MASK) >> HS300X_TEMP_DATA_POS;
cal_result->humi = (double)humi_data/(double)(HS300X_DATA_FACTOR) * 100.0;
cal_result->temp = (double)temp_data/(double)(HS300X_DATA_FACTOR) * 165.0 - 40;
#ifdef HS300X_DEBUG
printf("humidity:%f, temperature:%f\n", cal_result->humi, cal_result->temp);
#endif
return 1;
else
return 0;
void Hs300x_StartSample(void)
uint8_t data = 0;
I2C_MasterSendDataToSlave(CW_I2C1, &data, 0);
s_Hs300xDataType Hs300x_ReadData(void)
uint8_t data[4];
uint32_t data_u32;
s_Hs300xDataType humi_temp;
I2C_MasterRecDataFromSlave(CW_I2C1, data, 4);
data_u32 = (uint32_t)((data[0] << 24U) |
(data[1] << 16U) |
(data[2] << 8U) |
(data[3]));
(void)Hs300x_DataConvert(data_u32, &humi_temp);
printf ("HS300X origin data1:%x%x%x%x\r\n", data[0],data[1],data[2],data[3]);
printf ("Temp:%f--Humi:%f\r\n", humi_temp.temp, humi_temp.humi);
return humi_temp;
3.2.3 主函数
主函数实现如下:
int main()
RCC_Configuration();
UART_init();
I2c_Init();
while(1)
Hs300x_StartSample();
delay();
Hs300x_ReadData();
delay();
4 实验效果
如下是试验结果,可以看到,温湿度采集成功,将手放到传感器上,温湿度数值会变大。
