电子发烧友论坛|
所以我对 Arduino 和使用 WiFi 模块还很陌生。我查阅了一些关于如何让 ESP8266 01S 与 Arduino uno 一起工作的教程,我看到的其中一件事是能够向 wifi 芯片发送 AT 命令。似乎每当我将 AT 发送到 Arduino IDE 的串行监视器时,我就再也没有收到回复。我使用的是 115200 的波特率和 NL & CR,如果我是正确的话,这是你应该使用的。
我将 TX 连接到 TX,将 RX 连接到 RX。En 和 3.3 引脚连接到 uno 的 3.3v 输出引脚,地线接地。我什至尝试交换 RX 和 TX 引脚,但这似乎没有任何作用。我什至在 Arduino IDE 上安装了 ESP8266 库 |
1个回答
可能的原因是:
1. 电路连接问题: - 请确认电路连接是否正确,TX应该连接到Arduino的RX,RX应该连接到Arduino的TX。 - 请确认ESP8266的电源是否连接正常,是否稳定。 - 请确认ESP8266的引脚是否有松动,或者是否连接错误。 2. 波特率或串口设置问题: - 请确认波特率设置是否正确。 - 请确认串口设置是否正确,是否使用了正确的COM口。 - 对于ESP8266模块,默认波特率为115200,换行符使用“rn”。 3. AT命令发送问题: - 请确认是否在 Arduino IDE 的串行监视器中发送AT命令。 - 请确认是否打开了“Both NL & CR”选项,确保发送命令后自动换行。 - 在发送AT命令之前请确保已经将串口初始化并打开。 如果上述检查没有找到问题,可能的原因还有: - ESP8266存在硬件故障,需要更换模块。 - ESP8266与Arduino的电平不匹配,或者Arduino的串口无法驱动ESP8266,需要转接电路或者使用外部电源驱动ESP8266。 - 其他未知的问题,请检查是否有其他程序占用了串口,或者更换其他串口尝试。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
470 浏览 0 评论
991 浏览 0 评论
1709 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1368 浏览 1 评论
1254 浏览 1 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1288浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
943浏览 3评论
2386浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2575浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1071浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 21:08 , Processed in 0.478248 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
606
