我想用 ESP8266 制作一个声音反应性 RGB LED 灯条,声音应该从我手机的麦克风中捕获并发送到 ESP,ESP 将寻址 LED。
这可能吗 ? 我在网上看到过这些类型的东西,但它们使用类似 wifi 盒子的东西连接到 led 和预制应用程序。 所以我不能在这里使用预制应用程序,我也准备从 MIT App Inventor 创建一个应用程序,但我认为 MIT App Inventor 没有连续语音监听传感器选项。 |
1个回答
是的,您可以使用 ESP8266 制作一个声音反应性 RGB LED 灯条。为了自己编写应用程序,您需要学习一些基本的编程语言,如 C++ 或 Python,以及如何使用 ESP8266 开发工具。一些常用的 ESP8266 开发工具包括 Arduino IDE、MicroPython 和 NodeMCU。您还需要购买一些基本的电子元件和器材,如 ESP8266 模块、RGB LED 灯条、蜂鸣器、电阻器、连接线等。
以下是一些主要步骤: 1. 连接和配置 ESP8266 模块。您需要学习如何将模块连接到计算机和路由器,并使用 AT 命令将其配置为 Wi-Fi 客户端模式。您还可以使用 Lua 脚本或 NodeMCU 固件来编写和上传程序。 2. 连接 RGB LED 灯条和蜂鸣器。您需要将电阻器连接到每个 LED 灯的正极端,并将 LED 阴极接地。您可以使用 WS2812B 型号的 RGB LED 灯条,它只需要一个信号线和电源线即可。 3. 使用麦克风传感器来捕获声音。您可以使用 MAX4466 麦克风传感器模块来捕获音频信号,并将其转换为模拟电压信号。然后,您可以使用 ESP8266 的 ADC(模数转换器)来将模拟电压转换为数字数据,以便在程序中进行处理。 4. 编写程序来处理声音数据和 LED 灯控制。在您的编程语言中,您可以使用一些特定的库或板载功能来录制音频和通过 Wi-Fi 发送数据。然后,您可以设置一些阈值和算法来分析声音数据,并将其转换为 LED 灯条上的颜色和亮度。您还可以使用蜂鸣器来发出声音效果。 5. 使用应用程序或 web 界面来控制灯条。最后,您可以使用 MIT App Inventor 或其他应用程序和软件来控制灯条。您可以在应用程序中添加一些按钮或滑块来改变声音灵敏度、颜色效果等参数。或者您可以编写 web 界面来远程访问 ESP8266 模块并控制 LED 灯条。 注:这是一个相对复杂的项目,需要一定的电子和编程基础。如果您是初学者,建议从一些简单的项目开始,逐步学习和实践。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
475浏览 6评论
399浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
379浏览 5评论
385浏览 4评论
356浏览 4评论
GMT+8, 2024-9-30 08:56 , Processed in 0.592384 second(s), Total 73, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
