电子发烧友论坛|
我想将 6 个温度值发送到一个 thingspeak 通道,并将其他 6 个温度值发送到另一个通道,如何将后 6 个值与第 6 个值分开,以及如何将它们发送到单独的通道?我得到了发送到一个频道的代码,但我不知道如何单独发送它。
任何帮助都适用 代码:全选#include #include #include #include #define ONE_WIRE_BUS 5 #define TEMPERATURE_PRECISION 10 unsigned long myChannelNumber = 123456; const char * myWriteAPIKey="xxxxx"; const char* ssid="xxxxx"; const char* password="xxxxx"; int fieldStart = 1; int updatePeriod = 15; int status = WL_IDLE_STATUS; WiFiClient client; OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS); DallasTemperature sensors(&oneWire); int numberOfDevices; DeviceAddress tempDeviceAddress; void setup() { Serial.begin(115200); delay(10); Serial.println(); Serial.println(); pinMode(A0,INPUT); Serial.print("Connecting to "); Serial.println(ssid); WiFi.begin(ssid, password); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.print(".");} Serial.println(""); Serial.println("WiFi connected"); Serial.println("IP address: "); Serial.println(WiFi.localIP()); ThingSpeak.begin(client); sensors.begin(); numberOfDevices = sensors.getDeviceCount(); Serial.print("Locating devices..."); Serial.print("Found "); Serial.print(numberOfDevices, DEC); Serial.println(" devices."); Serial.print("Parasite power is: "); if (sensors.isParasitePowerMode()) Serial.println("ON"); else Serial.println("OFF"); for(int i=0;i |
1个回答
要将后6个值与第6个值分开并将它们发送到单独的通道,您需要在代码中添加一些逻辑。以下是一个可能的解决方案:
1. 创建两个thingspeak通道并获取它们的Channel ID和Write API Key。 2. 修改您的代码以分别发送两组数据。您可以使用if-else语句来检查温度值的索引是在哪个组中,并将数据发送到相应的通道。例如,您可以使用以下代码: if (i <= 6) { // send temperature values 1-6 to channel 1 ThingSpeak.setField(i, temperatures[i-1]); } else { // send temperature values 7-12 to channel 2 ThingSpeak.setField(i-6, temperatures[i-1]); } 3. 修改您的代码以分别更新两个通道。您可以使用ThingSpeak.writeFields()函数来更新每个通道的数据。例如,您可以使用以下代码: if (i == 6) { // update channel 1 every 6 values ThingSpeak.writeFields(myChannelNumber1, myWriteAPIKey1); } else if (i == 12) { // update channel 2 every 6 more values ThingSpeak.writeFields(myChannelNumber2, myWriteAPIKey2); } 注意,您需要将myChannelNumber1、myWriteAPIKey1、myChannelNumber2和myWriteAPIKey2替换为您的通道ID和Write API密钥。 完成这些更改后,您应该能够将温度数据按组发送到两个不同的thingspeak通道中。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
944 浏览 0 评论
1671 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5015 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1252浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2334浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2526浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1051浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:55 , Processed in 0.839340 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
442
