电子发烧友论坛|
大家好,我是新来的,也是 ESP8266 的新手。
我有一个 NodeMCU 板,我很想效仿一个例子,但它对我不起作用…… 我收到一个异常。 有人可以帮我吗? 代码在这里 代码:全选#include volatile byte impulsi; //unsigned int litriPerOra; // Calcolo dei litri all'ora const byte sensoreFlusso = D2; // Si riferisce al pin a cui è collegato il sensore, il flussometro unsigned long tempoPrecedente; // Utile per calcolare il tempo unsigned long impulsiContati; float litri; // Litri contati void ICACHE_RAM_ATTR flusso() { // Funzione di interrupt impulsi++; // quando questa funzione viene chiamata vuol dire che il flussometro ha fatto un giro e gli impulsi vengono incrementati } void setup() { Serial.begin(115200); delay(10); pinMode(sensoreFlusso, INPUT); // il pin D1, nel quale entra l'onda quadra in uscita dal flussometro, è un input per arduino che deve contare gli impulsi e trasformarli in litri attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(sensoreFlusso), flusso, RISING); Serial.println(); tempoPrecedente = millis(); } void loop() { // Controlla se il client è connesso if(millis() - tempoPrecedente > 1000) { //noInterrupts(); // la funzione millis() restituisce i millisecondi passati dall'inizio del programma tempoPrecedente = millis(); // Aggiorna il tempo impulsiContati += impulsi; //litriPerOra = (impulsi * 60 / 8.34); // (Frequenza impulsi x 60 min) / 8.34 (dati forniti dal costruttore nella scheda tecnica) impulsi = 0; // Resetta il contatore //Serial.print(litriPerOra, DEC); // Stampa i litri all'ora //Serial.print(" L/ora"); Serial.print(" Impulsi Contati: "); Serial.print(impulsiContati); litri = impulsiContati*1.0/500; //Secondo i dati del costruttore vengono conteggiati 500 impulsi a litro Serial.print(" Litri Contati: "); Serial.println(litri); //interrupts(); } } 我有两种情况: 第一种:计数器不计数...... 代码:全选 Impulsi Contati: 0 Litri Contati: 0.00 Impulsi Contati: 0 Litri Contati: 0.00 Impulsi Contati: 0 Litri Contati: 0.00 Impulsi Contati: 0 Litri Contati: 0.00 Impulsi Contati: 0 Litri Contati: 0.00 Impulsi Contati: 0 Litri Contati: 0.00 Impulsi Contati: 0 Litri Contati: 0.00 Impulsi Contati: 0 Litri Contati: 0.00 Impulsi Contati: 0 Litri Contati: 0.00 Impulsi Contati: 0 Litri Contati: 0.00 Impulsi Contati: 0 Litri Contati: 0.00 Impulsi Contati: 0 Litri Contati: 0.00 Impulsi Contati: 0 Litri Contati: 0.00 第二个问题是,如果我添加 WIFI 功能并尝试构建服务器,我会收到异常并且程序中止并带有大量内存地址信息...... 问题出在哪里? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
468 浏览 0 评论
986 浏览 0 评论
1708 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1364 浏览 1 评论
1253 浏览 1 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1286浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
943浏览 3评论
2381浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2566浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1071浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 19:57 , Processed in 0.780645 second(s), Total 41, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
461
