我给自己买了一个 AZ-Delivery ESP8266MOD 12-F 控制器。问题是,我无法通过 Arduino IDE 正确连接到它。
这是我已经完成的: - 安装 USB 到串行驱动器 CH341SER.inf - 添加额外的板管理器 URL:http://arduino.esp8266.com/stable/packa ... Arduino 首选项中的index.json - 已安装ESP8266 社区板库- 尝试了不同的版本:2.7.3(最新)、2.6.3、2.4(似乎都不起作用)- 选择了 LOLIN(WEMOS)D1 R2 和迷你板- 选择了 D1 mini 连接到的端口(与设备管理器双重检查) 当插入 USB 端口时,Windows 也能识别该板。代码编译工作正常,但问题在上传草图时开始。电路板甚至开始闪烁,但随后出现以下错误消息: Arduino:1.8.13 (Windows 10),电路板:“LOLIN(WEMOS) D1 R2 & mini,80 MHz,Flash,Legacy(新的可以返回 nullptr),所有 SSL密码(最兼容),4MB(FS:2MB OTA:~1019KB),v2 Lower Memory,Disabled,None,Only Sketch,921600“ 可执行段大小: IROM:227772 - 闪存中的代码(默认或 ICACHE_FLASH_ATTR) IRAM:26836 / 32768 - IRAM 中的代码(ICACHE_RAM_ATTR、ISR...) 数据:1264)- RAM/HEAP 中的初始化变量(全局、静态) RODATA : 672 ) / 81920 - RAM/HEAP 中的常量(全局、静态) BSS : 24896 ) - RAM/HEAP 中的归零变量(全局、静态) Sketch 使用 256544 字节 (24%) 的程序存储空间。最大值为 1044464 字节。 全局变量使用 26832 字节 (32%) 的动态内存,为局部变量留下 55088 字节。最大值为 81920 字节。 esptool.py v2.8 串口 COM9 正在连接............._____......______......______......_____......_____......______. ....____Traceback(最近调用最后): 文件“C:\Users\ggoih\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.6.3/tools/upload.py”,第 65 行,在<模块 > esptool.main(cmdline) 文件 C:/Users/ggoih/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.6.3/tools/esptool\esptool.py", line 2890, in main esp.connect(args.before) File " C:/Users/ggoih/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.6.3/tools/esptool\esptool.py", line 483, in connect raise FatalError('无法连接到 %s: %s' % (self.CHIP_NAME, last_error)) esptool.FatalError: Failed to connect to ESP8266: timed out waiting for packet header esptool.FatalError: Failed to connect to ESP8266: Timed out waiting for packet header 有人已经有这样的了问题? |
1个回答
可能是以下原因导致连接失败:
1. 接线问题:确保您正确连接了 ESP8266MOD 12-F 控制器的引脚和 USB 端口。 2. 串口设置问题:确保您已选择设备管理器正确的串口并在 Arduino IDE 中进行了正确的串口设置。以及确保所有阻挡的串口都已关闭。 3. 引脚选择问题:选择了错误的引脚可能导致连接失败。请查看您的代码和电路图。 4. ESP8266MOD 12-F 控制器损坏:尝试将控制器与其他电脑连接,如果仍无法连接,可能是控制器本身出现问题。 5. 驱动程序问题:尝试更新驱动程序或重新安装驱动程序,确保您的驱动程序与您的计算机操作系统兼容。 如果您遵循上述步骤仍无法解决问题,建议您寻求进一步的技术支持。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
944 浏览 0 评论
1671 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5015 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1250浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2330浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2525浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1051浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 20:36 , Processed in 0.623619 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
498
