电子发烧友论坛|
我正在使用 ESP-12 来模拟 Wifi ELM327/OBDII 模块……将 OBD 数据(在这种情况下来自电位计的“RPM”)提供给我手机上连接的应用程序(例如扭矩)。我可以将手机连接到 8266 ELMSim。我也可以打开应用程序并选择我的 ELMSim 作为 OBDII 模块。问题是当应用程序发送诸如“AT Z”之类的命令时。我无法“接收”命令以响应它。非常感谢任何帮助。
#include #include const char *ssid = "ELMSim"; WiFiServer服务器(35000); IP 地址 local_IP(192, 168, 0, 10); //ESP静态ip IP地址网关(192, 168, 0, 10); //您的WiFi路由器(网关)的IP地址 IP 地址子网(255、255、255、0);//子网掩码 //Pot 调整值 int RPMsensorPin = 0; int RPMsensorValue = 0; int RPMtxValue = 0; void setup() { Serial.begin(38400); 服务器.开始(); 延迟(10); //静态IP地址配置 WiFi.softAP(ssid); WiFi.softAPConfig(local_IP,网关,子网); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED){ //Serial.println("ELM Sim 可用"); 延迟(500); } } void loop() { //读取传感器的值 RPMsensorValue = analogRead(RPMsensorPin); 如果 (RPMsensorValue <40){ RPMsensorValue=40; } 否则 { RPMsensorValue = analogRead(RPMsensorPin); } RPMtxValue = RPMsensorValue/10; WiFiClient client = server.available(); // 等待客户端(OBD Phone App)连接 if (!client){ Serial.println("\n[Client connected]"); } while (client.connected()) // 等到客户端发送一些数据 { if (client.available()) { // 读取 App 请求的第一行 String RHrequest = client.readStringUntil('\r') ; Serial.println(RHrequest); if(!RHrequest.startsWith("AT")) { server.println("OK"); } } } } |
1个回答
我很抱歉,但是你提供的信息有些不清晰,无法给出最准确的解决方案。以下是一些可能导致你的8266 ELM327模拟器无法从客户端接收的问题和解决方法:
1. 代码问题:请更详细地分享你的代码,包括函数和库。有可能有一些代码问题,导致你的设备无法从客户端接收。 2. 连接问题:请确保你的设备已正确连接到你的手机和应用程序。你可以尝试连接其他设备以确定是否是连接问题。 3. 端口问题:确定你在应用程序中使用的端口号与服务器端口号相同。 4. 防火墙问题:确认你的电脑/路由器防火墙未阻止8266与应用程序的通信。 5. 应用程序问题:尝试使用其他的OBDII应用程序或者尝试使用命令行工具测试连接。 希望这些提示能够有所帮助,祝你好运! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
945 浏览 0 评论
1672 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5021 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1253浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2336浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2526浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1051浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 04:53 , Processed in 1.411172 second(s), Total 71, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2774
