电子发烧友论坛|
单板焊机,多板焊机指的是逆变式直流弧焊机机芯结构。单板焊机:电源板、控制板等压缩在一块线路板上。 优点:节省空间,焊机可以做得更小体积,制造成本低;缺点是一旦损坏要更换全板,价格高,相对故障率高。无法承载大电流。是近几年焊机恶意打价格战推出的廉价产品。 在焊接操作时,虽然电路中的电流处处相等,但由于各处的电阻 不一样,在不固定接触处的电阻最大(这个电阻叫接触电阻),根据电流的热效应定律,即 Q=IRt可知:在电流相等时,则电阻越大的部位发热越高。因此在焊接时,焊条的触头也就是被接的金属体的接触处的接触电阻最大,则在这个部位产生的电热自然也就最多,加之焊条是熔点较低的合金,自然容易熔化。熔化后的合金焊条芯粘合在被焊物体上,冷却后便把焊接对象粘合在一块。
多板焊机,有两块或两块以上线路板组成。大功率焊机及工业焊机都采用这种结构。焊机成本高、故障率低。皮实耐用。 要想电源要求低,故障率低,焊接效果好,单板电焊机几乎不可能胜得了多板机的。多板电焊机,将所有的功能分开实现的,性能自然就稳定,一单出现故障的时候能分别维修,可以输入PE-10-6000电压,打上220伏(单相交流)或者380伏(自动识别) 方案介绍 支持单芯片和通用MCU的智能家居载波墙壁开关
1.方案介绍: 该方案采用MKL05带触摸功能的MCU,实现了在智能家居面板触摸检测的功能,节省板子空间并降低了方案成本。 基于窄带载波解决方案,采用了是我司代理的nxp的M0+内核mcu。 主要采用了MKL05内部的UART以及TOUCH,以及timer,GPIO等功能单元。 2.主要功能和性能参数: a、支持单芯片实现触摸功能和通用MCU b、小的封装体积 c、与现有PLC实现uart互通 3.方案应用细分市场: a、智能电网 框图:
基于新唐ML51开发的电池管理系统(BMS)—超低功耗MCU+AFE方案
方案简介 1:基于ML51开发的电池管理系统(BMS)方案,是电池与用户之间的纽带,主要就是为了提高电池的利用率,防止电池出现过度充电和过度放电。 2:系统特性 •ML51是性能增强型 1T 8051微控制器,内嵌Flash,运行速度可达24 MHz •5至14节高精度电池电压测量功能 •充放电电流测量功能 •短路保护功能 •内置电池平衡开关 •外部充放电FET控制 •双通道温度检测 •过压保护功能 性能参数 行业分类 : 电源电池 开发平台 : Nuvoton 新唐 交付形式 : PCBA 性能参数 : 运行速度 : 24 MHz 应用场景 : BMS 电池保护板 我爱方案网是一个电子方案开发供应链平台,提供从找方案到研发采购的全链条服务。找方案,上我爱方案网!在方案超市找到合适的方案就可以直接买,没有找到就到快包定制开发。我爱方案网积累了一大批方案商和企业开发资源,能提供标准的模块和核心板以及定制开发服务,按要求交付PCBA、整机产品、软件或IoT系统。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
/9
GMT+8, 2025-12-1 16:22 , Processed in 0.545634 second(s), Total 36, Slave 27 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
