前段时间项目有点紧,今天周末,咱来一起体验一下使用CW32饭盒派的简单快速入门吧。由于笔者之前没有使用武汉芯源的MCU,个人习惯使用Keil开发,因此需要安装基于CW32饭盒派的板间pack支持包,这文件在哪里找呢?其它官方已经给我们打包好了,具体移步: https://www.whxy.com/support/filelist/13选择“CW32F030_StdPeriph_Lib”进行下载。附件这里提供一下: *附件:CW32F030_StandardPeripheralLib_V1.6.zip
然后将压缩文件解压出来,在“cw32f030-stdperiph-lib\IdeSupport\MDK”目录下即有我们需要的pack支持包。 *附件:WHXY.CW32F030_DFP.1.0.3.zip
这里我们可以直接双击pack文件进行安装,也可以通过Keil工具进行导入安装。
接下来需要我们进到Keil安装的目录下,找到如下“Keil5\Pack\WHXY\CW32F030_DFP\1.0.3\Flash”路径下的.FLM文件,这个文件如果没有拷贝到“Keil5\ARM\Flash”路径下,待会选择下载算法则不会在Keil中显示出来。
接下来我们以点灯为例,首先我们得知道板上的LED的管脚与MCU连接的情况。《MDIY32底板原理图》中可以找到,三盏LED均是低电平有效。
我们简单构建一个基于GPIO口的工程,部分参考代码如下:
#include "main.h"
void GPIO_Configuration(void);
void RCC_Configuration(void);
void Delay(__IO uint32_t nCount)
while (nCount != 0)
nCount--;
int main()
uint32_t i;
RCC_Configuration();
GPIO_Configuration();
while(1)
PA07_TOG();Delay(0x5FFFF);
PA08_TOG();Delay(0x5FFFF);
PC13_TOG();Delay(0x5FFFF);
RCC_HSI_Enable(RCC_HSIOSC_DIV6);
RCC_HCLKPRS_Config(RCC_HCLK_DIV1);
RCC_PCLKPRS_Config(RCC_PCLK_DIV1);
RCC_PLL_Enable(RCC_PLLSOURCE_HSI, 8000000, 8);
__RCC_FLASH_CLK_ENABLE();
FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_3);
RCC_SysClk_Switch(RCC_SYSCLKSRC_PLL);
RCC_SystemCoreClockUpdate(64000000);
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
__RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
__RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();
__RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
GPIO_InitStruct.IT = GPIO_IT_NONE;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
GPIO_InitStruct.Pins = GPIO_PIN_7|GPIO_PIN_8;
GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_HIGH;
GPIO_Init(CW_GPIOA, &GPIO_InitStruct);
GPIO_InitStruct.Pins = GPIO_PIN_13;
GPIO_Init(CW_GPIOC, &GPIO_InitStruct);
GPIO_WritePin(CW_GPIOA,GPIO_PIN_7|GPIO_PIN_8,GPIO_Pin_RESET);
GPIO_WritePin(CW_GPIOC,GPIO_PIN_13,GPIO_Pin_RESET);
笔者使用的Keil版本为V5.38.0.0,默认使用编译器的版本为:compiler version 6。编译完成后,将官方提供的WCHLINK仿真器正确连接到核心板上。《WCH-Link使用说明V1.0》文档中有提到,该仿真器可支持基于ARM的MCU下载与调试,同时也支持基于RISC-V的MCU下载与调试,具体详情可参阅该文档。 *附件:WCH-Link使用说明V1.0.pdf
由于CW32饭盒派是一款基于CW32F030C8T6的ARM系列的MCU,因此使用WCH-Link时,无需将TX与GND短接。首次连接需要等电脑自动安装相适应的驱动,如果自动安装不能成功,可安装在本地的“DapLinkSer”文件夹的exe文件,笔者的电脑能够自动安装驱动,这里就不再赘述。
实物连线如下图所示:
选择相应的下载算法:
程序下载完成后,闪灯效果如下视频。
闪灯
