电子发烧友论坛|
你知道Lora无线通讯吗?LoRa就是远距离无线电(Long Range Radio)的缩写。它是全球领先的模拟和混合信号美国半导体公司Semtech开发的一种低功耗局域网无线标准。其目的就是为了解决“低功耗则传输距离近,高功耗则传输距离远”的实际问题。通过这个LoRa技术,就可以解决同样功耗的条件下,无线方式传播距离更远的技术问题。 比如马拉松比赛现场,很多区域都没办法做到蜂窝信号全覆盖,这个时候就可以架设一个LoRa网关,选好位置,由于LoRa网关的低功耗,一块电池轻松撑个十多天,没一点问题。所以对于没有运营商的网络覆盖,使用LoRa覆盖是较优选择。
LoRa优点: 1. 传输距离远。城镇可达2-5Km,郊区可达15Km!虽说NB-IoT传输距离可以达到35公里,比LoRa超出2倍。但在实际中,LoRa要好于NB-IoT。LoRa上下行可使用下同的带宽和速率,网关和节点灵敏度均可达到-140dBm(300bps),下行不依靠基站的大功率,既适合于免授权的ISM频段,也适合于授权频段。 2. 良好的室内穿透性。一个网关覆盖整个建筑物的物联网应用,轻松覆盖2~5公里以内。Lora无线模块在20dbM的发射功率下,在470Mhz无线传输频率下,实际测试中,与传统ASK使用的穿墙能力相比提高了5倍多。 3. LoRa功耗低。低功耗决定了电池的使用时长,这也是产品竞争力的一个重要体现。LORA通信协议,接收时的电流只有10mA,休眠时的电流也只有200nA。LoRaWan在睡眠状态电流甚至低于1μA,发射17dBm信号时电流仅为45mA,接收信号时电流仅为5mA。实际应用当中的LoRa腕表,手环,烟雾报警器轻松做到2周时长以上。 4. LoRa抗干扰能力强。LoRa技术可在噪声下20dB解调,而其它的物联网通信技术必须高于噪声一定强度才能实现解调。LoRa技术具有较好的隐蔽性和抗干扰特性,具有较强的物理层安全特性。 5. LoRa成本低。由于可工作在免费的ISM频段,可自建网络,没有后期终端流量费用。 6. 易于部署。相对于现有的解决方案如GSM、LTE和WiFi,无需电源线,简单方便!覆盖范围可以扩展和增减,终端位置可以任意合理布局。 这就是LoRa技术的几个特点。再加上它是全球标准,与其他品牌设备之间可实现无缝连接和扩展。一个LoRa网关可以连接上千上万个LoRa节点,真正实现了低功耗和远距离的和谐统一,同样的功耗下比传统的无线射频通信距离扩大3-5倍。 方案介绍 E22-230T22D LoRa无线串口模块
产品特点: ①支持中断组网,传输距离远至5km以上,休眠功耗低至2uA,亿佰特标准封装,替换方便。 ②E22使用LoRa扩频技术,让通信更稳定无忧,扩频通信的传输距离与抗干扰能力比传统单频通信提升一倍以上。 ③模块可实现自动中断组网,多极中断适用于超远距离或复杂环境组网通信,同一区域可以运用多个网络同时运行;模块在中断模式下,只需供电即可,无需其他控制单元。 ④通信秘钥,用户可以自行设定秘钥,只有相同秘钥的接收模块方可接受数据,且秘钥无法被读取,提高了用户数据的保密性。 ⑤Listen before talk(LBT)功能,模块在发送前主动监听信道环境噪声,噪声超过阈值则延时发送,该功能可提高模块在恶劣环境下的通信成功率,可用于组网传输,防冲突处理。 ⑥RSSI信号强度,即信号强度指示功能,可用于评估信号质量、改善通信网络、测距;模块支持环境噪声信号强度串口输出,可用于手动实现LBT功能。 ⑦远程配置,该功能可以实现远程对模块进行参数修改,有效降低了安装调试陈本和维护成本。 性能参数 行业分类 : 工业电子 开发平台 : Semtech 商升特 交付形式 : PCBA 性能参数 : 参考距离:5km;发射长度:240 Byte;通信接口:UART 串口;外形尺寸:21*36 mm;射频接口:SMA-K;缓存容量:1000 Byte;调制方式:LoRa 应用场景 : 智能农场、无线遥控、工业制造、智能穿戴 防疫用品无接触精准额温枪通用5号枪pcba线路板MCU方案开发设计
5号机额温枪线路板 基本功能特点: 测量模式 体温 物体温度 短按SET键切换测量模式 (开机默认体温模式) 温度单位 摄氏度℃/华氏度℉ 分度:0.1℃/0.1℉ 断电不保存单位) 测量范围 体温:32.0℃~42.4℃ 测到正常体温时亮绿灯和显示笑脸图案,蜂鸣器滴1次 体温异常提示 32.0℃~37.4℃:绿灯,笑脸图案,蜂鸣器滴1次 37.5℃~37.9℃:黄灯,哭脸图案,蜂鸣器滴2次 38.0℃~42.4℃:红灯,哭脸图案,蜂鸣器滴3次 测到设定的温度报警值亮红灯 高低温提示 体温测量低于32.0℃显示Lo,显示Lo时亮绿灯,蜂鸣器滴3次,不显示哭笑脸图案; 体温测量高于42.4℃显示HI,显示HI时亮红灯,蜂鸣器滴3次,不显示哭笑脸图案; 性能参数 行业分类 : 安防监控 开发平台 : Actions 炬芯 交付形式 : PCBA 性能参数 : 测温模式 : 2 应用场景 : 社区小区,办公写字楼,招商展会,大型会场 我爱方案网是一个电子方案开发供应链平台,提供从找方案到研发采购的全链条服务。找方案,上我爱方案网!在方案超市找到合适的方案就可以直接买,没有找到就到快包定制开发。我爱方案网积累了一大批方案商和企业开发资源,能提供标准的模块和核心板以及定制开发服务,按要求交付PCBA、整机产品、软件或IoT系统。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
/9
GMT+8, 2025-12-11 05:10 , Processed in 0.400268 second(s), Total 36, Slave 27 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
