我目前正在使用 MCU-Link Pro 调试探针和 RT1170EVK。我的目标是针对将使用 RT1172 且不包括 EVK 的板载调试器电路的电路板测试 MCU-Link Pro 的调试功能。
我的问题是,是否需要对 MCU-Link Pro 或 RT1170EVK 进行任何修改(移除跳线、断线、开关配置等)才能实现两者之间的通信?到目前为止,我已经尝试将调试探针连接到我的主机 PC,并且我通过 10 针跳线将调试探针的 J7 端口连接到 EVK 的 J16 端口。尝试在任何 rt1170 SDK 中刷写时,出现以下异常: “无法连接探头索引 1 的电线。 错误:电线确认故障 - 目标已连接? 无法连接探针索引 1 的电线。 错误:电线确认故障 - 目标已连接? 错误:Wire Ack Fault - 目标已连接? 在 com.nxp.mcuxpresso.core.debug.support.linkserver.redlink.client.RedlinkServerClient.checkServerReply(RedlinkServerClient.java:227) 在 com.nxp.mcuxpresso.core.debug.support.linkserver.redlink.client.RedlinkServerClient。 wireConnect(RedlinkServerClient.java:1281) 在 com.nxp.mcuxpresso.core.debug.support.linkserver.emulators.jtag.AbstractJtagDiscovery.ideConnect(AbstractJtagDiscovery.java:240) 在 com.nxp.mcuxpresso.core.debug.support。 linkserver.emulators.jtag.AbstractJtagDiscovery.connect(AbstractJtagDiscovery.java:196) 在 com.nxp.mcuxpresso.core.debug.support.linkserver.emulators.jtag.AbstractJtagDiscovery.discover(AbstractJtagDiscovery.java:155) 在 com.nxp.mcuxpresso.core.debug.support.linkserver.emulators.TargetDiscovery.jtagDiscovery(TargetDiscovery.java:454) 在 com.nxp.mcuxpresso.core.debug.support.linkserver.launch.LaunchScriptUtils.getEmulatorInfo(LaunchScriptUtils. java:257) 在 com.nxp.mcuxpresso.core.debug.support.linkserver.launch.LaunchScriptUtils.init(LaunchScriptUtils.java:497) 在 com.nxp.mcuxpresso.core.debug.support.linkserver.launch.LaunchScriptUtils。 (LaunchScriptUtils.java:165) 在 com.nxp.mcuxpresso.core.debug.support.linkserver.launch.LaunchScriptUtils.(LaunchScriptUtils.java:152) 在 com.nxp.mcuxpresso.core.debug。 support.linkserver.services.TargetDiscoveryService.getTargetDiscovery(TargetDiscoveryService.java:138) 在 com.nxp.mcuxpresso.core.debug.support.linkserver.override.LSFinalLaunchSequence$TargetDiscoveryJob.run(LSFinalLaunchSequence.java:124) 在 org.eclipse.core.internal.jobs.Worker.run(Worker.java:63) “ 另外,通过像这样将调试探针连接到 EVK,我是否在使用板载调试器电路?正如我所说,我的目标是在没有集成此调试器电路的定制板上使用此调试器探针。 |
1个回答
如果你遇到了这个问题,首先你需要尝试检查所有连接是否正确,并且确保 MCU-Link Pro 的固件已经更新到最新版本。此外,也需要检查你使用的调试工具是否已正确设置,比如使用正确的连接接口、正确的调试器设置等。如果还是无法解决问题,你可以尝试下列方法: 1. 检查 JTAG 引脚 确保 JTAG 引脚在 EVK 上被正确连接,并且没有任何损坏。你可以使用万用表将 JTAG 引脚连接到 MCU-Link Pro 上,以确保连接正确。 2. 检查设备树配置 在使用 MCU-Link Pro 和 RT1170EVK 进行调试时,需要正确配置设备树,以确保 MCU-Link Pro 能够与 EVK 正确通信。请确保设备树中包含正确的 JTAG Pinmux 配置信息,并将其配置为使用正确的引脚。 3. 检查调试驱动程序 如果你使用的是第三方调试驱动程序或者自己编写的调试驱动程序,则需要检查该调试驱动程序是否正确连接到 JTAG 接口,并且是否设置为正确的通信速率。你可以尝试使用不同的调试驱动程序或者调试软件进行测试。 如果你仍然无法解决问题,请尝试在 NXP 社区寻求帮助或联系 NXP 技术支持团队。他们将能够提供更详细的帮助和指导。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2135个成员聚集在这个小组
加入小组我的项目我做主,使用GN+Ninja来完成构建系统(VSCode开发RT106X)
37376 浏览 0 评论
NXP IMX8应用处理器快速入门必备:技巧、使用、设计指南
6775 浏览 1 评论
7793 浏览 1 评论
7642 浏览 0 评论
NXP i.MX6UL开发板(linux系统烧录+规格+硬件+模块移植)使用手册
5071 浏览 0 评论
1556浏览 2评论
关于NINA-W132 Wi-Fi模块SPI通信遇到的疑问求解
1208浏览 2评论
如何在MPC PowerPC MCU上首次刷写后禁用BDM?
749浏览 1评论
将HFREFR和LFREFR寄存器值设置为错误的值来将故障注入CMU,但CMU_ISR值始终为零,为什么?
735浏览 1评论
将SPSDK for FRDM-MCX-W71 SDK与VS一起安装时出现hidapi构建错误怎么解决?
678浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 07:45 , Processed in 0.781756 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
726
