我正在做一个项目来驱动一个发送 TTL 半双工消息的炉子。所以我决定插入一个 ESP8266(D1 mini,但也应该与 NodeMCU 一起工作)
为了将发射与接收分开以正确读取 Rx 上的包并从 Tx 发送它们,我构建了这个电子设备(见附件)。但是,Rx 引脚上的信号保持在 +3.3V 我用其他原理图做了几次试验(或者只是通过将 NAND HCF4001BE 的电压供应更改为 +5V)并且我看到(用示波器)信号下降到3.3V 但从不吼叫。 因此,当信号的电压为 +5V 时为“1”时,引脚为 +5V,“0”为 +3.3V 而不是 0V。当信号的电压为 +3.3V 时为“1”时,引脚为 +3.3V,“0”为 +3.3V 而不是 0V。 所以我正在努力阅读从炉子收到的“0”和“1”。 有没有人有解决这个问题的线索? |
1个回答
首先,请确保您的程序正确配置了 Rx 引脚作为输入。如果代码没有问题,则可能是因为您的电路中的 NAND 门输出未能完全接地,使得 Rx 引脚上的信号保持在 +3.3V,而不是降至0V。您可以检查 NAND 门连接的地线是否正确连接,并确保没有其他电路组件干扰了信号的波形。涉及到电路故障排查时,强烈建议您咨询专业的电气工程师。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
317浏览 6评论
276浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
263浏览 5评论
270浏览 4评论
250浏览 4评论
GMT+8, 2024-7-1 16:32 , Processed in 0.623933 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
