您好,我是一名对 Arduino 或微电子学零经验的医学生。
我打算使用智能体重秤 Tanita BC-601 进行患者体重分析 该设备是这样的:该设备将包含患者数据的 .CSV 文件输出到 SD 卡中它的插槽。它仅在读写期间为 SD 卡模块供电。我希望使用 Arduino 从 SD 卡模块检索此数据,并将数据托管在本地 Wi-fi 网络上。我购买了一个 Arduino Uno,两个 ESP-8266 模块(一个用于从 SD 卡模块检索数据,一个用作 Arduino 的闪存)和一个 Wi-fi 模块(不是以太网屏蔽)我不知道如何计划这个。 |
1个回答
您需要编写一个程序,从 SD 卡中读取 CSV 文件并将数据传输到 Wi-Fi 模块,以便将其托管到本地 WLAN。以下是步骤:
1. 连接 SD 卡模块和 Wi-Fi 模块到 Arduino 上。 2. 初始化 SD 卡模块和 Wi-Fi 模块。 3. 使用 SD 卡库从 SD 卡中读取 CSV 文件。您可以使用类似于以下代码的方式: ``` #include File file; String fileName = "filename.csv"; void setup() { // Initialize SD card if (!SD.begin()) { Serial.println("Error initializing SD card"); } // Open file file = SD.open(fileName); // Check if file is opened successfully if (!file) { Serial.println("Error opening file"); } } void loop() { // Read data from file String data = file.readString(); // Transfer data to Wi-Fi module // ... } ``` 4. 从 CSV 文件中读取数据,并使用适当的格式将其转换为 Wi-Fi 模块可以处理的格式。 5. 使用 Wi-Fi 库将数据传输到本地 WLAN。您可以使用类似于以下代码的方式: ``` #include const char* ssid = "your_SSID"; const char* password = "your_PASSWORD"; void setup() { // Connect to Wi-Fi network WiFi.begin(ssid, password); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(1000); Serial.println("Connecting to WiFi..."); } Serial.println("Connected to WiFi network"); } void loop() { // Transfer data to Wi-Fi network // ... } ``` 6. 确保从 CSV 文件中读取和传输的数据是准确且完整的。 7. 如果需要,可以使用 Blynk 库将数据传输到 Blynk 应用程序中以进行监视或分析。 请注意,这只是一个简单的概述,涉及到更多的细节和代码编写。为了实现这个项目,您需要深入研究和编写代码。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545浏览 6评论
457浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
437浏览 5评论
441浏览 4评论
411浏览 4评论
GMT+8, 2024-11-22 03:33 , Processed in 0.781680 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
