电子发烧友论坛|
我买了 esp-01s 用于我的研究。我将它与 arduino uno 连接,但它编译但不上传。我将向您展示输出结果和连接环境。我卡住了。请帮我。
arduino uno R3 esp-01s esp8266 TX --> TX RX --> RX EN --> 3.3V 3v3 --> 3.3V GND --> GND GPIO0 --> GND GPIO2 --> 3.3V Traceback(最近调用最后): 文件“C:\Users\sora3\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2/tools/upload.py”,第 66 行,在 esptool.main(cmdline ) 文件“C:/Users/sora3/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/3.0.2/tools/esptool\esptool.py”,第 3552 行,在 main esp.connect(args.before,args.connect_attempts) 文件“C:/Users/sora3/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/3.0.2/tools/esptool\esptool.py”,第 529 行, in connect raise FatalError('Failed to connect to %s: %s' % (self.CHIP_NAME, last_error)) esptool.FatalError: Failed to connect to ESP8266: timed out waiting for packet header 上传失败:上传错误:退出状态1个 |
1个回答
gt;, module=None, run_name=None, __dict__=None, __weakref__=None): exit_status = esptool.run(args, with_monitor=False) File "C:%userssora3AppDataLocalArduino15packagesesp8266hardwareesp82663.0.2/tools/esptoolesptool.py", line 4836, in run raise FatalError('Failed to connect to %s: %s' % (self.CHIP_NAME, last_error)) esptool.FatalError: Failed to connect to ESP8266: Timed out waiting for packet header
这个错误提示表明上传失败。可能的原因有: 1.连接不稳定。请确保所有连接都牢固地插在正确的位置上,尤其是 TX、RX、EN、GPIO0 和 GPIO2。 2.上传速度太快。有时上传速度太快可能会导致上传失败。您可以尝试减慢上传速度,或者将 ESP-01S 切换到 FLASH 模式。 3.芯片编程模式不正确。请按照正确的步骤将 ESP-01S 切换到 FLASH 模式(GPIO0 为 GND,EN 为 3.3V),然后重新上传。 4.芯片已经损坏。如果您已经试过以上方法,仍然无法上传,则有可能芯片已经损坏。请尝试更换另一块 ESP-01S 进行测试。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
944 浏览 0 评论
1671 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5015 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1252浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2334浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2526浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1051浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:45 , Processed in 2.535476 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
730
