电子发烧友论坛|
大家好 - 论坛的新手,我已经注册询问为什么 4 个不同的 ESP8266 板具有如此不同的待机电流。
一些背景知识——我开发了一种木材水分含量记录器,用于测量和报告木材水分含量。这个想法是,它用一个小电池供电,并被内置到建筑物、结构或任何东西中,以监测木材在关键位置是否保持干燥。 该电路使用: ESP8266 一个电阻分压器 一个晶体管 我计划在单个 18650 和 HT7333 稳压器上运行它。 目前我正在测试台架,有 4 个单元使用相同的组件构建并以相同的方式连接。其中两个已经用我收集到的最新固件进行了刷新,另外两个是按原样提供的。 我使用的是 1x 12E、1x12F 和 2x 12S。 12E 和 12Ss 中的一个已被刷新。其他 12S 和 12F 与出厂时一样。 我已经将相同的代码上传到它们上,并在 PC 电源的 3.3v 轨(验证为 3.4v)上运行它们。我正在监控使用电流消耗,发现在连接到 WIFI 并进行测量时所有设备都以 70-80mA 运行。在深度睡眠中,不同电路板之间的功耗差异很大。 待机电流如下: 12E - 200uA 12F - 20uA 12S(刷新) - 960uA 12S(库存)- 1000mA 我对 20uA 非常满意。我确信 HT7333 在接线时会增加几个 uA,并且这些单元由电池供电。但仍然按照每天 1 次测量的当前图纸,我应该从 2000mAh 18650 得到 12 到 18 个月。 其他的不是很好!1mA 是垃圾,甚至 200uA 也太高了。 有没有人知道为什么单位之间存在如此巨大的差异?AFAIK 12E 12F 和 12S 应该是相同的单位。有没有人有过类似的经历? |
1个回答
这可能是由于以下原因导致的:
1. 不同的板可能具有不同的电源管理电路,其中一些能够在睡眠模式下更好地控制电流。 2. 不同的固件版本可能会影响板的睡眠电流,可能会有更优化的版本可用。 3. 构建4个电路的方式可能存在细微差异,例如电线长度和连接方式可能会影响电路的表现。 4. 器件之间的质量和选择可能不同,可能会影响待机电流。例如,使用更高质量的晶体管可能比使用便宜的晶体管会导致更低的待机电流。 建议尝试使用相同的板和固件版本以及确保所有电路构建的方式相同。您还可以尝试使用更高质量的器件,并查看是否可以减少待机电流。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
468 浏览 0 评论
984 浏览 0 评论
1707 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1364 浏览 1 评论
1253 浏览 1 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1286浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
943浏览 3评论
2378浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2565浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1071浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 04:19 , Processed in 0.617722 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
735
