几天前我收到了我的ESP-03。经过一些工作后,我开始工作了。
我已经能够将固件更新到“AT”版本的最新版本。 今天把固件换成了NodeMCU的最新版本。在我通过一个电阻连接到一个 GPIO 引脚之前,它一直没有问题。 之后,我开始收到致命异常 (0) 错误。我通过重写其标准固件设法恢复了 ESP。 不幸的是我需要 NodeMCU FW,所以我把它写回了 ESP。 这一次,我无法让它恢复原状。 它不断向控制台写入无法以任何波特率(甚至 74880)分析的垃圾数据: 代码:全选åýÅOÂÿ0òðy,&*pòýx00ðð000<àÙ�3ÿÂÿ000þ‚þ~g�ß…ñ|®‚Âððð0‚‚ùdy�ÿ0xð󆂂‚þj Æatal excåpúzËB‚JÒn epc1=0x402ð188<, �É}0x00000000< epc3=0x00000p00, excvaddr=0x00000000, depc=0x00000000 Fatal exception (0): epc1=0x40201884, epc2=0x00000000, epc3=0x00000000, excvaddr=0x00000000, depc=0x00000000 Fatal exception (0): epc1=0x40201884, epc2=0x00000000, epc3=0x00000000, excvaddr=0x00000000, depc=0x00000000 Fatal exception (0): epc1=0x40201884, epc2=0x00000000, epc3=0x00000000, excvaddr=0x00000000, depc=0x00000000 Fatal exception (0): epc1=0x40201884, epc2=0x00000000, epc3=0x00000000, excvaddr=0x00000000, depc=0x00000000 Fatal exception (0): epc1=0x40201884, epc2=0x00000000, epc3=0x00000000, excvaddr=0x00000000, depc=0x00000000 Fatal exception (0): epc1=0x40201884, epc2=0x00000000, epc3=0x00000000, excvaddr=0x00000000, depc=0x00000000 Fatal exception (0): epc1=0x40201884, epc2=0x00000000, epc3=0x00000000, excvaddr=0x00000000, depc=0x00000000 Fatal exception (0): epc1=0x40201884, epc2=0x00000000, epc3=0x00000000, excvaddr=0x00000000, depc=0x00000000 Fatal exception (0): epc1=0x40201884, epc2=0x00000000, epc3=0x00000000, excvaddr=0x00000000, depc=0x00000000 Fatal exception (0): epc1=0x40201884, epc2=0x00000000, epc3=0x00000000, excvaddr=0x00000000, depc=0x00000000 Fatal exception (0): epc1=0x40201884, epc2=0x00000000, epc3=0x00000000, excvaddr=0x00000000, depc=0x00000000 Fatal exception (0): epc1=0x40201884, epc2=0x00000000, epc3=0x00000000, excvaddr=0x00000000, depc=0x00000000 Fatal exception (0): epc1=0x40201884, epc2=0x00000000, epc3=0x00000000, excvaddr=0x00000000, depc=0x00000000 Fatal exception (0): epc1=0x40201884, epc2=0x00000000, epc3=0x00000000, excvaddr=0x00000000, depc=0x00000000 Fatal exception (0): epc1=0x40201884, epc2=0x00000000, epc3=0x00000000, excvaddr=0x00000000, depc=0x00000000 Fatal exception (0): epc1=0x40201884, epc2=0x00000000, epc3=0x00000000, excvaddr=0x00000000, depc=0x00000000 Fatal exception (0): epc1=0x40201884, epc2=0x00000000, epc3=0x00000000, excvaddr=0x00000000, depc=0x00000000 Fatal exception (0): epc1=0x40201884, epc2=0x00000000, epc3=0x00000000, excvaddr=0x00000000, depc=0x00000000 Fatal exception (0): epc1=0x40201884, epc2=0x00000000, epc3=0x00000000, excvaddr=0x00000000, depc=0x00000000 Fatal exception (0): epc1=0x4020188b, epc2=0x00000000, epc3=0x00000000, excvaddr=0x00000000, depc=0x00000000 我该如何修复模块? |
1个回答
致命异常 (0) 错误通常是由于代码中的程序错误或硬件问题引起的。对于您的情况,可能是由于连接错误或引脚干涉导致的。
以下是一些可能的解决方案: 1. 检查连接:检查连接是否正确。特别是电阻是否正确连接到 GPIO 引脚。 2. 检查引脚干涉:如果您在连接过程中使用了多个引脚,请确保它们不会干涉到彼此。检查您的连接和电路图,确保没有短路或交叉引脚。 3. 重新烧录固件:重新烧录 NodeMCU 的最新固件。确保您使用了正确的固件版本,并按照正确的流程进行烧录。 4. 更改代码:如果已经确认连接和引脚干涉没有问题,则可能是您的代码中存在错误。尝试更改代码并重新编译。 5. 更换硬件:如果所有尝试都失败,则可能是硬件问题。尝试更换 NodeMCU 或更换其他硬件并重新连接。 希望这些解决方案能够帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
280浏览 6评论
226浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
229浏览 5评论
226浏览 4评论
210浏览 4评论
GMT+8, 2024-5-2 20:33 , Processed in 0.927736 second(s), Total 73, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
