电子发烧友论坛|
我刚收到一批从亚马逊购买的 Makerfocus ESP8266 ESP-01S 芯片。它们是底部有白色屏幕的“新”产品。我过去用过这些,只是调整了新 LED 位置的代码。有了这批,我可以很好地对它们进行编程,但它们似乎无法启动。当我在我的灯具上通电时,我只得到蓝色 LED 的短暂闪烁,仅此而已。我的草图做的第一件事是点亮 LED,这样我就可以知道它正在启动,即寻找网络。使用这些新芯片,它似乎只是挂起而永远不会真正启动。我已经用新旧节点板测试了相同的草图,没有问题。任何关于为什么这些不启动的想法将不胜感激。
1个回答
首先,您可以尝试使用另一个ESP-01S芯片或者将这些芯片连接到其他电路板上进行测试,以确定是否为芯片本身的问题。
如果确定是芯片的问题,您可以尝试以下步骤: 1. 确定您正在使用的是正确版本的编程器。不同的版本可能需要不同的编程器。 2. 检查是否正确连接了芯片的VCC、GND、TX、RX引脚,并且没有短路或松动连接。 3. 确保您正在使用的草图与芯片兼容,并且没有错误。尝试使用示例草图进行测试。 4. 尝试在上传草图时按住芯片的“GPIO0”引脚,这将使芯片进入“启动模式”。 5. 检查芯片是否处于“固定模式”(permanent mode)。有时候,芯片会因为某些原因被固定到某种模式下,无法启动。尝试按住芯片的“RST”引脚来解决这个问题。 如果以上步骤都没有解决问题,您可以尝试联系制造商了解更多解决方法或更换设备。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
448 浏览 0 评论
971 浏览 0 评论
1695 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1349 浏览 1 评论
1246 浏览 1 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1270浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
936浏览 3评论
2368浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2555浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1064浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 16:16 , Processed in 0.619090 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2689
