电子发烧友论坛|
我知道数据表上说 esp 在 3-3.6v 之类的电压下运行,因此 4.2v 的 18650 电池会损坏它。如果不是立即,那么随着时间的推移。
我想我会做一些简单的测试并将 5 个 esp8266 连接到 5 个不同的电源,全部提供 4.2v。 现在他们已经 24/7 全天候运行超过 1 周。所有 esps 都连接了 oled 显示器,它只显示“自开启以来的时间”时间,从而给出自上次重启以来的时间。到目前为止,所有的 ESP 都很好。这个论坛上有没有人遇到过 ESP 实际上因使用 18650 电池而损坏的情况?我知道我的测试用例非常简单,样本集很小,但是人们只是声称它不会根据数据表工作还是有人实际尝试过? 请记住,我用 4.2v 24/7 运行几天的测试比使用 18650 电池的测试要差很多,因为它会很快下降到 3.6v 的标称值。 那么,请问你们中有没有人因为“过电压”而损坏了 ESP?如果这样做了,您使用的电压是多少,断电前用了多长时间? |
1个回答
虽然您的测试证明了 ESP8266 可以在 4.2V 的电压下运行,但是在实际使用中仍然有可能会发生损坏。因此,为了保护您的 ESP8266,建议您采取以下措施:
1. 使用电压稳压器:将电压稳定在 3.3V 左右,这样可以保证 ESP8266 的正常运行。 2. 使用低压开关:当电池电压低于一定值时,自动切断供电,防止过放电。 3. 使用充电保护电路:保护电池不受过充和过放影响,延长电池寿命。 4. 定期检查电池状态:定期检查电池电量和电池健康状况,及时更换老化电池。 请注意,即使您采取了以上措施,也不能保证 ESP8266 不会损坏,因此建议在可能遇到过电压情况时进行备份。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
944 浏览 0 评论
1671 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5015 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1252浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2334浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2526浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1051浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:47 , Processed in 1.513569 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3236
