我有一个 ESP8266 项目,我想用单节锂聚合物电池供电,这意味着电压从 4.2V 到 3.5V(我不会再低了,所以锂聚合物持续时间更长)。我需要使用线性稳压器将 ESP 的电压降至 3.3V。问题是找到一个可以处理 500mA 的 LDO(我认为 ESP 峰值高达 435mA),并且在该最大电流下的压降小于 0.2V。
几个关键点: 1. 我不能使用升压转换器至 5V,然后使用内部 ESP 线性稳压器,因为那样会使设置的功率效率非常低,而效率是最重要的。 2. 由于复杂的原因超出了这个问题的范围,我也不能使用开关稳压器。为了简单起见,我们只说它是这个项目的禁区。我必须使用 LDO。 3.我知道ESP可以在低于3.3V的电压下工作,但我需要使用模拟输入来监控LiPo电压并在其放电时自动关闭以防止损坏。如果 ESP 接收到低于 3.3V 的电压,模拟将不再具有已知的参考电压,并且将无法获得可靠的读数。所以无论如何 ESP 都必须有 3.3V,这意味着 LDO 压差不能大于 0.2V。 4. 更复杂的是,我生活在世界的某个地方,在线购买东西极其困难或昂贵。几乎唯一合理的选择是从中国发货的 Ebay 和全球速卖通。所以我必须使用任何中国产品。 我在中国很容易买到的 TCP 1700-3302E 线性稳压器取得了一定的成功,它的压差为 0.178 V,但只能提供 250mA。处理 ESP8266 启动时发生的电流尖峰是不够的,所以我需要大电容来承受那个尖峰,否则 ESP 将无法启动。我怀疑我很快就会烧掉那个 1700,因为它不适合这样的负载。 |
1个回答
建议您使用一个高效的 DC-DC 变换器将单节锂聚合物电池的 4.2V - 3.5V 输出转换为稳定的 3.3V。这样比使用线性稳压器效率更高,并且能够支持更高的电流输出。您可以选择一些高效的 DC-DC 变换器,例如集成了 MOSFET 开关的同步升压转换器(Boost Converter)。这种转换器的效率通常可以超过 90%,能够提供低于 0.2V 的电压降,并且可以轻松地处理 ESP 的峰值电流需求。如果您不太熟悉电路设计,建议选择一些成熟的 DC-DC 转换器模块,并根据其规格书来选取合适的模块。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
274浏览 6评论
222浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
221浏览 5评论
215浏览 4评论
206浏览 4评论
GMT+8, 2024-4-27 13:46 , Processed in 0.644897 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
