嗨,
我有一个 Wemos D1 Mini ESP8266 模块,我正试图通过 MT3608 升压模块从 2400 mAh 锂聚合物电池运行。接线简单: Li-Po正负极分别接MT3608的VIN+和VIN-; VOUT+ 到 ESP 5V,VOUT- 到 ESP GND。 我还连接了一个串联的万用表来测量电流: 如您所见,当我打开设置时,我的 ESP 消耗 144 毫安电流,并且无法启动。作为参考,它应该在 70 毫安左右。电池已正确充电。MT3608设置为输出5V。 现在,这就是它变得有趣的地方。如果我用 NiHm 电池组更换 Li Po,ESP 突然完美启动!没有任何问题。但我需要它来逃离李白。 所以我尝试将这个 2400 mAh Li Po 换成 2800 mAh 甚至 10,000 mAh(单电池)电池。同样的结果。 然后,我尝试在5V和GND之间加470uF的电解电容。在 ESP 最终正确启动之前用了 5(!)个电容器。 我强烈怀疑 Li Po 没有提供足够的电流来处理 ESP 启动周期的峰值。我记得读过这个峰值可以达到 437 毫安。但话又说回来,我的 2400 mAh Li Po 的额定电流为 1C(最大放电电流),这意味着它应该能够提供 2.4 A - 远高于该峰值。 我尝试更换电路的每一个元件——ESP、电池、升压模块、电线,甚至是万用表。没有什么变化。 任何人都可以就为什么 ESP 卡在 Li Po 的引导中提出任何建议,而 Li Po 应该可以轻松处理引导期间的电流峰值?为什么我需要添加这么多电容器才能使其工作? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
279浏览 6评论
224浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
221浏览 5评论
219浏览 4评论
207浏览 4评论
GMT+8, 2024-4-29 02:43 , Processed in 0.768999 second(s), Total 72, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
