电子发烧友论坛|
我试着看看雷达开关传感器是高还是低。
这是代码: int mwsensor = 7; void setup() { // 将你的设置代码放在这里,运行一次: Serial.begin(115200); pinMode(mwsensor,输入); } void loop() { // 将你的主要代码放在这里,重复运行: digitalRead(mwsensor); Serial.println("hoi"); 延迟(1000); 我 将代码上传到 NodeMCU,这在串行监视器中返回: ets Jan 8 2013,rst cause:4, boot mode:(3,6) wdt reset load 0x4010f000, len 1384, room 16 tail 8 chksum 0x2d csum 0x2d v8b899c12 ~ld 我不知道出了什么问题。通常我可以毫无问题地上传代码。 你能给我一个建议吗? |
1个回答
NodeMCU wdt重置是由于程序出现死循环或者异常情况导致的。在你的代码中,可能是由于延迟(1000)导致的,因为当延迟时间过长时,程序会被挂起而没有机会处理其他任务,从而引发wdt重置。尝试缩短延迟时间或使用非阻塞延迟(例如millis()函数)。
另外,建议你在digitalRead之后检查传感器值是否为有效值,并在串行监视器中输出调试信息,以便诊断问题。例如,你可以添加以下代码: int sensorValue = digitalRead(mwsensor); if (sensorValue == HIGH || sensorValue == LOW) { Serial.print("Sensor value: "); Serial.println(sensorValue); } else { Serial.println("Invalid sensor value"); } 这样可以帮助你确定传感器是否响应,并排除一些可能的故障。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
945 浏览 0 评论
1672 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5021 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1253浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2338浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2527浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1052浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 07:13 , Processed in 0.728703 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
559
