电子发烧友论坛|
我无法让裸露的 ESP8266EX 进入深度睡眠。它总是消耗大约 8-9 mA(不是 uA)。设置最少,仅 GND、VCC 外部连接,REST 和 GPIO16 被缩短。RX 和 TX 连接到 USB 串行转换器 (CP210x),它也提供 3V3。
电流是使用万用表在 USB 转换器的 VCC 和 3V3 之间设置为 200mA 时测量的。 Arduino中使用了以下代码: 代码:全选#define DEEP_SLEEP_tiME 5 // seconds // === main ========================================================================== void setup() { // serial port Serial.begin(115200); while(!Serial); // time to get serial running Serial.println("Powered on"); delay (2000); // around 70mA at this point Serial.println("Going into deep sleep mode!"); delay(100); Serial.end(); ESP.deepSleep(DEEP_SLEEP_TIME * 1e6); delay(100); } void loop() { } 在之前的测试中,我还启用了 WiFi 并考虑了如下命令: WiFi.config(staticIP, gateway, subnet); WiFi.persistent( false ); WiFi.mode( WIFI_STA ); WiFi.disconnect(true); WiFi.mode( WIFI_OFF ); wifi_set_sleep_type(MODEM_SLEEP_T); // LIGHT_SLEEP_T WiFi.forceSleepBegin(); ESP.deepSleep(DEEP_SLEEP_TIME * 1e6); // 也作为第二个参数 WAKE_RF_DISABLED 这里有什么问题? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
944 浏览 0 评论
1671 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5015 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1252浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2336浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2526浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1051浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:25 , Processed in 0.631766 second(s), Total 71, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
722
