电子发烧友论坛|
我将我的 YF-S201 流量计连接到我的 Arduino Uno 并让它工作正常。
然后,我使用 LoLin 的 ESP8266 NodeMCU V3 开发板复制了代码。 我修改了添加 ICACHE_RAM_ATTR 的中断函数。 代码运行正常,但即使仪表旋转,我现在也只得到“0”值。 我需要修改原始 Arduino Uno 代码中的其他内容才能使其正常工作吗? 代码如下: 谢谢 代码:全选volatile int flow_frequency; // Measures flow meter pulses unsigned int l_hour; // Calculated litres/hour unsigned char flowmeter = D2; // Flow Meter Pin number unsigned long currentTime; unsigned long cloopTime; void ICACHE_RAM_ATTR flow () // Interrupt function { flow_frequency++; } void setup() { pinMode(flowmeter, INPUT); Serial.begin(9600); attachInterrupt(0, flow, RISING); // Setup Interrupt // see sei(); // Enable interrupts currentTime = millis(); cloopTime = currentTime; } void loop () { currentTime = millis(); // Every second, calculate and print litres/hour if(currentTime >= (cloopTime + 1000)) { cloopTime = currentTime; // Updates cloopTime // Pulse frequency (Hz) = 7.5Q, Q is flow rate in L/min. (Results in +/- 3% range) l_hour = (flow_frequency * 60 / 7.5); // (Pulse frequency x 60 min) / 7.5Q = flow rate in L/hour flow_frequency = 0; // Reset Counter Serial.print(l_hour, DEC); // Print litres/hour Serial.println(" L/hour"); } } |
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
945 浏览 0 评论
1672 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5021 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1253浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2336浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2526浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1051浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:30 , Processed in 2.040635 second(s), Total 39, Slave 32 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
365
