rt-thread用uart1进行数据接收和输出,波特率一直是115200,设置不了其它波特率 串口1初始化如下,数据输入和输出的波特率还是115200: void uart1Init(void) { /* 初始化消息队列 */ rt_mq_init(&rx_mq, "rx_mq", msg_pool, /* 存放消息的缓冲区 */ sizeof(struct rx_msg), /* 一条消息的最大长度 */ sizeof(msg_pool), /* 存放消息的缓冲区大小 */ RT_IPC_FLAG_FIFO); /* 如果有多个线程等待,按照先来先得到的方法分配消息 */ struct serial_configure config = RT_SERIAL_CONFIG_DEFAULT; /* 初 始 化 配 置 参 数 */ /* step1: 查找串口设备 */ serial = rt_device_find(RT_UART_DEVICE_NAME); if (!serial) { rt_kprintf("find %s failed!\n", RT_UART_DEVICE_NAME); } /* step2: 修改串口配置参数 */ config.baud_rate = BAUD_RATE_9600; //修 改 波 特 率 为 9600 config.data_bits = DATA_BITS_8; //数 据 位 8 config.stop_bits = STOP_BITS_1; //停 止 位 1 config.bufsz = RT_PIPE_BUFSZ; //修 改 缓 冲 区 buff size 为 254 config.parity = PARITY_NONE; //无 奇 偶 校 验 位 /* step3: 控制串口设备。 通过控制接口传入命令控制字, 与控制参数 */ rt_device_control(serial, RT_DEVICE_CTRL_CONFIG, &config); /* 以 DMA 接收及轮询发送方式打开串口设备 */ rt_device_open(serial, RT_DEVICE_OFLAG_RDWR | RT_DEVICE_FLAG_DMA_RX |RT_DEVICE_FLAG_STREAM); /* 设置接收回调函数 */ rt_device_set_rx_indicate(serial, UART_RxCallback); } 如果更改此宏定义RT_SERIAL_CONFIG_DEFAULT的BAUD_RATE_115200(改为BAUD_RATE_9600),数据的输入和输出波特率倒是9600,这与RT-Thread编程指南里面的说明不一样。 |
1个回答
上面串口1波特率初始化部分中,
把config.bufsz数据接收长度改为 config.bufsz = RT_SERIAL_RB_BUFSZ; //,#define RT_SERIAL_RB_BUFSZ 100,config.bufsz = RT_SERIAL_RB_BUFSZ 程序里面的RT_SERIAL_RB_BUFSZ是等于100,config.bufsz必须等于RT_SERIAL_RB_BUFSZ, 但是上面初始化的时候,把RT_PIPE_BUFSZ赋给了config.bufsz, 而程序中RT_PIPE_BUFSZ是被我宏定义等于254,RT_PIPE_BUFSZ不等于RT_SERIAL_RB_BUFSZ, 所以一直改变不了串口的波特率。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
如何使用python调起UDE STK5.2进行下载自动化下载呢?
933 浏览 0 评论
开启全新AI时代 智能嵌入式系统快速发展——“第六届国产嵌入式操作系统技术与产业发展论坛”圆满结束
2377 浏览 0 评论
2024 RT-Thread全球巡回线下培训火热来袭!报名提问有奖!
24119 浏览 11 评论
2958 浏览 0 评论
IaaS+on+DPU(IoD)+下一代高性能算力底座技术白皮书
4436 浏览 0 评论
70601 浏览 21 评论
GMT+8, 2024-10-20 07:17 , Processed in 0.672837 second(s), Total 69, Slave 52 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
