电子发烧友论坛|
我正在用 ESP01 做锁存电路。
简而言之,一旦检测到运动,EPS01 将以 3.3V 开启。 现在它应该做一些事情并将 GPIO2 输出选择为高电平,这将打开 MOSFET,从而切断 ESP01 的电源。 我注意到 ESP01 GPIO 有问题。 如果引脚有一些负载(mosfets 栅极之前的 10k 下拉电阻),引脚上的测量电压为 1.3V,当我让 GPIO2 打开(无负载)时,一切似乎都很好,我正在测量预期的 3.3V。 你能帮我澄清一下吗? 任何解决方案的建议。 如果您需要代码,它非常简单: 代码:全选void setup() { Serial.begin(115200); pinMode(PIN, OUTPUT); setup_wifi(); mqtt_client.setServer(MQTT_SERVER, MQTT_PORT); mqtt_client.setCallback(mqtt_receive); Serial.println(\"setup(): State on pin \" + String(PIN) + \" is: \" + String(digitalRead(PIN))); } /***************/ /* Main loop() */ /***************/ void loop() { mqtt_connect(); mqtt_client.loop(); digitalWrite(PIN, HIGH); Serial.println(\"loop(): Current state on pin \" + String(PIN) + \" is: \" + String(digitalRead(PIN))); delay(100); } |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
945 浏览 0 评论
1672 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5021 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1253浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2338浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2527浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1052浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 06:37 , Processed in 0.604658 second(s), Total 69, Slave 52 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
656
