电子发烧友论坛|
嗨,
我是 nodeMCU 的新手,所以这可能是我 我在 NodeMCU 0.9.6 build 20150704 的 MQTT 客户端中看到内存泄漏 这 是我的代码,下面 所以它连接并断开与由触发的 MQTT 实例的连接定时器。 我看到的是堆空间逐渐下降,直到达到临界水平然后重置。 该文件名为“application.lua” 我用它运行 代码:全选app=require(\"application\") app.start() 有可能我在做一些愚蠢的事情,或者可能有泄漏 问候, 安德鲁 代码:全选local module = {} local function run() print(\"Heap start:\" .. node.heap()) if wifi.sta.status() == 5 and wifi.sta.getip() ~= nil then print(\"Connected\") m = mqtt.Client(config.ID, 120) m:connect(config.HOST, config.PORT, 0, 1, function(con) print(\"Connected\") end) m:close() m = nil else print (\"Not connected\") end print(\"Heap end :\" .. node.heap()) end local function test() print(\"Heap start:\" .. node.heap()) print(\"Tick ...\") print(\"Heap end :\" .. node.heap()) end function module.start() tmr.stop(6) tmr.alarm(6,1000,1, run) end return module |
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
933 浏览 0 评论
1653 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1284 浏览 1 评论
1218 浏览 1 评论
4959 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1249浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2329浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2524浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1051浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:58 , Processed in 2.065522 second(s), Total 38, Slave 31 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1862
